土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水性环氧地坪漆怎么施工
水性环氧地坪漆怎么施工
发布于:2020-08-25 16:03:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
1、 地面打磨:使用打 磨机将地面水泥渣子 等高出地面的部分打磨平整,清除地面灰土。对疏松 地面和油污地面采用其他处理措施方法。
2、底涂:将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂),辊涂或刷涂应均
匀,厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能,能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。
3、中涂:在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆,用镘刀 将其均匀涂布,用于增加厚度及涂层抗压强度。
4、批补:中涂后用砂纸打磨地坪,并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要 施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印和砂磨印为准。
5、腻子批补:使用中涂材料按中涂材料的配比方法进行调配,可以不加水直接在打磨好中涂面
层上进行刮涂。如有需要可以适当加入较细的石英粉或重钙粉批补,批补完干后用细的砂盘纸进 行整体打磨一遍,批补材料参考用量0.05-0.1kg/㎡。
6、面涂:用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道,完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜 色均一、无空鼓。
7、养护:面层实干需要24H,在这期间应进行封闭,比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上
人,完工保养7天后方可正式投入使用(25℃为准,低温时需适度延长)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛快干水泥 超细水泥灌浆料
青岛快干水泥 超细水泥灌浆料 产品名称:高强无收缩灌浆料产品说明:高强无收缩水泥基灌浆料(简称灌浆料、高标号水泥、微膨胀水泥、快干水泥)是我们公司在引进德国整套先进生产技术和工艺的基础上并结合国内材料特点加以研究开发而成的一种绿色环保建筑材料,是由一定颗粒级配的精选高强度骨料、特种水泥、高聚合物和多种进口添加剂组成,现场开袋即可使用。高强无收缩水泥基灌浆料根据应用的施工部位和使用要求的不同可分为细分为五种,分别是:通用加固型灌浆料、豆石加固型灌浆料、超细加固型灌浆料、超早强加固型灌浆料和改性树脂复合加固型灌浆料。
