土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ GBT13477质量与体积【变化】“新版、旧版”差异分析
发布于:2020-08-25 15:33:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
GB/T 13477.19-2017《建筑密封材料试验方法第19部分:质量与体积变化的测定》于2018年6月1日实施,这项标准用于密封胶质量与体积变化的检测标准方法。
质量和体积变化检测试样
1、修改了范围,增加了不适用内容的表述
加了“本部分不适用于自流平型密封材料”的内容,以与ISO 10563:2005的表述一致。自流平型密封材料质量与体积变化的测定方法,国际标准正在制定。
标准检测所用试验器具是耐腐蚀金属环,试件制作时需要将金属环放在防粘材料上,在金属环内嵌填待测密封材料。嵌填完成需要立即从防粘材料上移走试件,以使密封材料背面齐平。试件制备方法不适用于自流平型密封材料。新版增加不适用内容的表述,使得标准更加严谨。
2、试验器具
在“天平”中增加“用于称量试件在空气中和在水中的质量”,在“试验液体”中明确异辛烷的试剂级别为分析纯,以与ISO 10563:2005的表述一致。
3、试件制备
(1)修改了对密封材料和金属环的温度调适条件,删除了湿度要求。试件制备与环境湿度无关,因此删除了湿度要求。
(2)对嵌填程序的表述更为详尽,明确了体积变化的称量程序和对水性密封胶的称量时间要求。称量时间的规定对于操作者来说更加明确了。
新版检测标准试件制备的修改使试验人员检测操作更加规范。
4、试验步骤
新版标准规定试件放置结束后,立即称量试件在空气中的质量,对于体积变化,还应在试验液体中称量质量。将空气中的称量与试验液体中的称量分别表述,使试件养护后称量程序更加明确,与ISO 10563:2005的表述一致。
5、试验结果计算
删除Δm、ΔV的含义描述
试验结果以三个试件质量变化的算术平均值表示,精确至0.1%。明确了质量变化和体积变化的计算结果的精确度均为0.1%,使结果更加严谨。与ISO 10563:2005的表述一致。
6、试验报告
增加了“试验室的名称和试验日期”、“样品的化学类别和颜色”,以及“每个试件质量变化和/或体积变化的单值”的报告内容,以与ISO 7389:2002的表述一致。
综上所述,GB/T 13477.19-2017《建筑密封材料试验方法 第19部分:质量与体积变化的测定》标准更具有权威性。对于参数的描述更明确,操作要求更加规范、切合实际,也更具有可操作性,试验数据表示更加严谨,试验报告内容更加完善。
作者: byonline
   来源: 广州市白云化工实业有限公司
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
超低能耗建筑的三大指标
指标一: 能源消耗需求 被动式房屋首先是能耗需求极低房屋,能耗需求规定使得被动房从源头设计,就是使房屋本身有着极低的能耗需求。 1、房屋单位面积的年采暖需求Qh≤15 kWh/(m2·a) ;
