钢筋安装施工准备
现场开始绑扎钢筋前,首先应将垫层上、模板内的垃圾等清理干净。
绑扎时在模板上先划出钢筋位置线:底板钢筋应在垫层上划线;墙板钢筋在模板上划线;柱子箍筋在两根对角线上划点,梁的箍筋应在架立筋上划点。
模板工作面经清理完成后再整体交付钢筋班。
钢筋锚固要求
受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长度LaE应符合16G101-1规范要求:
柱钢筋安装
(一)柱钢筋绑扎
1、在楼板混凝土上弹出柱子定位控制线,对柱子位置进行检查,如有主筋偏位超出规范范围应及时上报,并由技术负责人做出处理方案后,根据处理方案进行施工,现场不得自行处理。
2、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后焊接柱子钢筋,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上。
3、画箍筋间距点 :在焊好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距点。
4、柱箍筋绑扎:按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错 布置,并绑扎牢固。柱子上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。
设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
5、安装柱垫块:柱子采用塑料垫块,其纵横间距不得超过800mm且横向间距不得少于2个。
(二)纵向筋接长正确做法
(三)柱筋偏位处理节点
结构柱钢筋内偏位处理节点 结构柱钢筋柱外偏位处理节点
注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。
(四)变截面柱构造要求
(五)柱箍筋加密构造要求
(六)柱箍筋加密区范围
(七)核心箍筋要求法
(八)钢筋保护层垫块设置要求
柱四周对称设置
(九)柱纵向钢筋焊接连接要求
(十)定位箍设置要求
起始箍筋离地50mm左右,柱纵向筋与梁筋牢固绑扎
(十一)柱子起始箍筋
墙钢筋安装
1、在楼板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,同柱主筋处理。
2、墙身分布筋的安放顺序:应先绑竖筋向定距卡,把墙身所需的竖向分布筋立放在墙柱边与墙柱稍微固定。
再绑横筋向定距卡,然后自上而下将横向分布筋固定于墙上。最后固定纵向分布筋。
3、墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其搭接程度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
为保证墙体钢筋在混凝土浇筑时不产生移位,每层拟在楼板顶设置一道用A8钢筋焊制的墙筋定位架,用于墙体两层钢筋间相对位置的定位及单根钢筋的定位。
4、为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎连梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
另外,配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置、标高均应符合设计要求。
5、墙筋垫块采用塑料垫块,呈梅花形布置,纵横间距不超过800* 800mm 。
(一)剪力墙构造做法
(二)板在墙、柱端部支座锚固构造
(三)剪力墙标准做法
(四)墙、板预留洞口加强钢筋构造
5
梁钢筋安装
1、梁钢筋的绑扎应遵循先框架梁后非框架梁,先主梁后次梁,先绑扎低跨梁,后绑扎高跨梁。
2、先自下而上穿好梁钢筋并在梁主筋上画出箍筋间距,套梁箍筋,再将箍筋按已画好的间距逐个分开。
3、绑梁上部纵向筋的箍筋,用套扣法绑扎。箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎。梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。
4、节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm,以主筋间的最小净距要求。
5、主筋为双层时,可用水泥预制条垫在两层钢筋之间,水泥预制条排距应≥ 1.5m且不少于2根。
6、 安装垫块:在主、次梁箍筋与主筋的交叉点处下垫大理石垫块 ,垫块的间距不应超过800mm,梁侧边采用塑料垫块,纵横间距不超过1000mm 。
7、梁钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下,且梁钢筋未验收合格前应防止防雷接地将其端部或主、次梁相交处焊牢。
(一)梁箍筋安装前划线定位
(二)梁筋标准安装
箍筋竖向垂直 箍筋弯钩程135°
(三)主次梁交接处核心箍设置
(四)梁纵向钢筋接长位置构造要求
梁筋接长构造要求
梁上部纵筋接长需在跨中Ln/3范围内,梁下部纵筋接长须在墙、柱支座处Ln/3范围内。
(五)梁纵向钢筋构造要求
(六)屋面梁节点标准做法
(七)梁钢筋标准安装
第二排非通常筋Ln/4
(八)梁纵向钢筋接长错误做法
梁上部纵筋接长需在跨中Ln/3范围内,梁下部纵筋接长需在墙、柱制作处Ln/3范围内。
同一截面处接长面积大于50%
(九)梁筋绑扎(不合格)
(十)梁底筋标准绑扎(合格)
梁底板角筋全数绑扎,中间纵筋跳扎,拉钩设置到位。
(十一)梁筋间距要求
梁上部纵筋净距:≥30mm,且≥1.5d;
梁下部纵筋净距:≥25mm,且≥1.0d。
错误做法 正确做法
6
板钢筋安装
1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按划好的间距,摆放受力主筋、后放分布筋。
预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。
绑扎板底筋时应检查两端是否伸到梁中,绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
2、板面筋成品马凳 ,马凳间距不大于1000mm*1000mm。方能组织钢筋隐蔽验收。
3、板下层筋垫块纵横间距不超过800mm* 800mm ,呈梅花形布置。
4、板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下 。
5、板的钢筋网绑扎完成后应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。
(一)板筋安装前放样
(二)楼板纵向受拉钢筋绑扎搭接要求
所有接长接头相互错开,采用焊接的接头时,从任一接头中心至长度为钢筋直径的35且不小于500mm的区段范围内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分比如下:
(三)板下部筋在梁支座正确搭接
深入梁内长度≥1/2梁宽且≥5d
(四)板上部筋在跨中搭接
楼板的下部钢筋在梁支座内搭接,板的上部钢筋在板中搭接。搭接接头保证两点绑扎。
搭接接头
两点绑扎
(五)楼板筋长短跨设置位置
双向板的下部钢筋:短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排,双下板的上部钢筋:短跨置于上排,长跨置于下排。
(六)板筋马凳标准设置要求
板筋马凳标准设置实例
(七)板筋绑扎标准要求
梁两侧第一、二排板筋要求满扎,其余部位梅花型跳扎
7
工程项目常见的问题
板筋两边分布不均匀
墙竖向筋锚固长度不足
柱锚固被切断
基础钢筋搭接长度不足
筏板钢筋挂钩间距过大
电渣压力焊含肉不饱满
主次梁交接处加密区箍筋缺失
墙水平筋未锚入柱内
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新型二次结构泵全天施工质量好鲁科重工这个新型二次结构泵浇筑施工,不论是效率上面,还是浇筑效果,其实都是很不错的,要不然在建筑行业内,也不会大部分都是使用这个新型二次结构泵,进行浇筑施工了。但是因为这个结构泵是金属机械,所以这个结构泵,在浇筑施工的时候,是有几率出现故障情况的,所以有些朋友那边在使用这个结构泵的时候,就会比较担心,担心这个结构泵出现故障情况,或者是一些其他情况,影响这个浇筑施工。 那么这个新型二次结构泵,是否可以整天进行浇筑施工呢?其实这个新型二次结构泵,只要是质量情况很好的,那么在浇筑施工的时候,其实还是可以放心的,一般质量好的结构泵,即使浇筑一年的时间,都不会出现什么故障问题的,所以这个质量好的结构泵自然是可以整天浇筑施工,都不用担心有什么故障情况的。但是要是质量情况不怎么样的结构泵,那么就不好说了,本身质量情况不怎么样,出现故障的情况几率也是更加的大一些的。所以在选择这个结构泵的时候,还是要根据这个质量情况进行订购,这样选择的这个结构泵才能更加的好用,自然是可以整天施工浇筑,不需要担心出现故障情况的了。
