土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 盘点路由器与防火墙的区别有哪些
盘点路由器与防火墙的区别有哪些
发布于:2020-08-25 14:17:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
路由器和防火墙是经常听到的字眼,很多人对于路由器算是更加了解一些,对于防火墙就比较模糊。那么,路由器与防火墙都有哪些区别呢?
??1、两种设备产生的根源不同
??路由器的产生是基于对网络数据包路由而产生的。路由器需要完成的是将不同网络的数据包进行有效的路由,至于为什么路由、是否应该路由、路由过后是否有问题等根本不关心,所关心的是:能否将不同的网段的数据包进行路由从而进行通讯。
??防火墙是产生于人们对于安全性的需求。数据包是否可以正确的到达、到达的时间、方向等不是防火墙关心的重点,重点是这个数据包是否应该通过、通过后是否会对网络造成危害。
??2、功能目的不同
??路由器的功能目的是:保持网络和数据的“通”。
??防火墙的功能目的是:保证任何非允许的数据包“不通”。
??3、对性能的影响不同
??路由器是被设计用来转发数据包的,而不是专门设计作为全特性防火墙的,所以用于进行包过滤时,需要进行的运算非常大,对路由器的CPU和内存的需要都非常大,而路由器由于其硬件成本比较高,其高性能配置时硬件的成本都比较大。
??防火墙的硬件配置非常高,其软件也为数据包的过滤进行了专门的优化,其主要模块运行在操作系统的内核模式下,设计之时特别考虑了安全问题,其进行数据包过滤的性能非常高。
??审计功能的强弱差异巨大。
??路由器本身没有审计分析工具,对日志、事件的描述采用的是不太容易理解的语言;路由器对攻击等安全事件的相应不完整,对于很多的攻击、扫描等操作不能够产生准确及时的事件。审计功能的弱化,使管理员不能够对安全事件进行及时、准确的响应。
??防火墙的日志存储介质有两种,包括本身的硬盘存储,和单独的日志服务器;针对这两种存储,NetEye 防火墙都提供了强大的审计分析工具,使管理员可以非常容易分析出各种安全隐患。
??4、核心技术不同
??路由器核心的ACL列表是基于简单的包过滤;
??防火墙是基于状态包过滤的应用级信息流过滤。
??5、安全策略制定的复杂程度不同
??路由器默认配置对安全性的考虑不够,需要一些高级配置才能达到一些防范攻击的作用,安全策略的制定绝大多数都是基于命令行的,其针对安全性的规则的制定相对比较复杂,配置出错的概率较高。
??防火墙默认配置既可以防止各种攻击,达到既用既安全,安全策略的制定是基于全中文的GUI的管理工具,其安全策略的制定人性化,配置简单、出错率低。
??6、防范攻击的能力不同
??对于思科这样的路由器,其普通版本不具有应用层的防范功能,不具有入侵实时检测等功能,如果需要具有这样的功能,就需要生级升级IOS为防火墙特性集,此时不单要承担软件的升级费用,同时由于这些功能都需要进行大量的运算,还需要进行硬件配置的升级,进一步增加了成本,而且很多厂家的路由器不具有这样的高级安全功能。
??由于路由器是简单的包过滤,包过滤的规则条数的增加,NAT规则的条数的增加,对路由器性能的影响都相应的增加,而NetEye防火墙采用的是状态包过滤,规则条数,NAT的规则数对性能的影响接近于零。
??提示:
??用户的网络拓扑结构的简单与复杂、用户应用程序的难易程度不是决定是否应该使用防火墙的标准,决定用户是否使用防火墙的一个根本条件是用户对网络安全的需求。
??即使用户的网络拓扑结构和应用都非常简单,使用防火墙仍然是必需的和必要的;如果用户的环境、应用比较复杂,那么防火墙将能够带来更多的好处,防火墙将是网络建设中不可或缺的一部分,对于通常的网络来说,路由器将是保护内部网的第一道关口,而防火墙将是第二道关口,也是最为严格的一道关口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RTU有哪些功能?RTU选型要点有哪些?
随着物联网的发展,许多通信技术都在不断成熟,各类通信设备也逐渐应用于市场。RTU就是其中一类。那么,RTU该如何选型呢? ??1、RTU是什么 ??RTU是无线数据采集传输终端,它是自动化监测与控制系统的核心装置,将现场的传感仪表与监控中心的平台无线连接起来,起到承上启下的作用。 ??通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。
