土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 两联供在设计施工时需要考虑哪些问题?
两联供在设计施工时需要考虑哪些问题?
发布于:2020-08-25 13:48:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空气源热泵两联供其实就是在原有风机盘管系统中加入了地暖系统,在设计施工还需要考虑如下问题:
1、地暖主管:地暖主管的位置牵涉到系统冷暖切换,检修,管径变化等。
2、管径选择:地暖盘管管径的使用由两个流派,一个是毛细管做法,要考虑水力压头的问题和脏度清洗的问题。一个是大管径盘管,可以解决水力难平衡,散热不够,脏堵的问题,但是管材和施工有要求。
3、电动阀的选择:原则上不推荐三通阀,三通阀会带来噪音、能量损失、水力不均、地暖不热的问题。建议用二通阀,主管选用线性能力较稳定的压差旁通阀,这一点往往一些公司做不到。
4、系统排气问题:地暖系统的加入导致水容量增加,排气时间长,这是需要选用排气能力稳定,抗冻的排气阀。
5、地暖和风盘同开问题:有的房间需要风机盘管快速制热,如果系统的风机盘管按照三通阀控制的,就不能同开,即使同开也会造成水力不均,地暖不热诸多问题。
6、盘管管材工艺:现行的PPR焊接技术需要熟练的操作工人,不然易虚焊、焊堵。传统的镀锌钢管容易渗水,腐蚀结垢。现在最先进的是内外涂塑的碳钢管,防腐抗压性能好,还解决了施工打孔较大的问题。
7、备用热源问题:有的客户始终对空气源热泵冬季制热能力担心,要求壁挂炉辅助,壁挂炉辅助供暖从哪里连接,什么时候启动都是需要根据现场来设计的。
8、管道保温问题:保温不严密牢靠会导致冷凝水,一定要找专业公司按照国标施工,才能最大程度保证没有冷凝水。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调水系统各种调节阀应用方法
手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装; 各个并联支管路上应同时安装。 支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。
