箱形拱桥(box-ribbed arch bridge)
拱肋采用箱型截面,可用钢筋混凝土或钢建造的一种拱桥。钢筋混凝土箱形拱截面挖空率达50%~70%,与板拱相比大量减少圬工体积,减轻质量,节省上下部结构造价,但建造复杂。钢箱拱桥外形较简单,一般采用二片箱形拱肋。
今天小编带大家了解BIM技术在复杂钢箱拱桥的三维设计应用
1 桥梁 项目基本情况
引桥1
3×20m单箱双室预应力连续箱梁,梁高1.4m,位于 R =250平曲线上。
主桥
中承式箱型拱桥,主梁采用钢混组合结构,上为混凝土板,下为钢格子梁,梁高1.5m,主梁全长245m,采用2%纵坡。
引桥2
20m预应力简支箱梁,梁高1.4m。
图1 主梁横断面
图2 钢箱拱纵立面
2 传统软件的设计难度
原设计有较大变更
BIM建模过程中,由于业主对主桥是否建立人行道尚未确定,桥面宽度存在变更可能,传统软件在这种大变更的情况下,基本只能重新建模。
复杂的细部结构
每节段钢格子梁的隔板均非标准件,且隔板距离不尽相同,不能简单地通过复制粘贴实现。
图3 纵梁立面图
复杂曲线、曲面建模
钢箱拱由拱轴线是由一条幂函数构成,传统设计软件对这种复杂曲线通过多段线拟合,设计调整导致的数据核算较困难。
图4 主梁立面图
3 BIM解决方案
图5 梁宽为12m格子梁构件
图6 梁宽为14m格子梁构件
自定义模板
参数化建模的高级运用。一般以参数和骨架作为输入,定义构件跟输入之间的几何逻辑关系,实现批量实例化的目的,极大提高建模效率。以格子梁为例,通过发布横隔板间距作为参数,隔板间距不同,可通过在模板实例化过程中,调整每个节段隔板的距离实现不同节段格子梁的批量建模。
图7 边纵梁隔板距离1.8m
图8 边纵梁隔板距离1.4m
曲面设计
钢箱拱是复杂空间曲面,传统二维设计难以表达清楚,采用 CATIA 进行三维设计可通过定义法则曲线得到拱轴线,再通过拱轴线形成曲面,再对曲面进行加厚,得到三维钢箱拱。
图9 定义法则曲线得到拱轴线
图10 钢箱拱模型
图11
图12
模型的有限元分析
有限元分析完成后,可查看整体模型的MISES应力云图及各板件应力云图(见图13—16)。由图5可知,整个模型的应力主要集中在与吊杆连接的圆孔处,除了该点处,其他板件都没有达到屈服强度(350MPa),整个结构的所有板件强度满足要求。
图13
图14
图15
图16
4 CATIA建模成果展示
图17 拱座模型
图18 吊杆与吊杆横梁连接部位
图19 吊杆模型
图20 防护栏杆模型
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a10111211
沙发
2020-12-29 09:08:29
赞同1
心平气和1118
板凳
2020-08-26 11:38:26
加载更多很好的BIM资料,学习了BIM技术在复杂钢箱拱桥的三维设计应用,多谢了。
太好的资料了!多谢了!
