土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电路中铜线和铝线可以连接在一起吗?
电路中铜线和铝线可以连接在一起吗?
发布于:2020-08-25 13:35:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
生活中和电气相关的工作中,接线工往往会遇到这样的情况,一头是铜线,另一边是铝线,电路图纸上需要将两者连接,但铜线和铝线可以直接连到一起吗?当然有经验的工程师会告诉你答案是否定的,两者不能直接连接。
铜线
两者不能直接连接的原因主要有三个。
一、铜和铝的化学及物理性质差距非常大
防止铝线表面的氧化层导致的接触不良发热问题, 所以铜线和铝线不能直接连接。如果遇到铜铝连接是不可避免的,必须要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。 杜绝了氧化层接触的可能。
铝线
二、铜铝两种金属的电化性质不同
如果将铜线和铝线直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池,这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。
铜铝接线夹
铜铝鼻子
铜铝管
三、铜和铝是两种不同的金属
将它们简单连接在一起会发生电化学反应(腐蚀)。时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热,造成电路时通时断,电压忽高忽低,甚至引起火灾。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工基础知识分享:相线、中性线和火线、零线
在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。 在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。 相线很好理解,发电厂出来,电能输出,就是靠相线。在三相电路中,三根相线彼此之间的夹角为120°,三根相线彼此之间的电压为380V。它们有一个共同的交点,这个交点叫做“中性点”。中性点与任一相线之间的电压为220V(三角函数计算得出)。由中性点引出的线,就叫做“中性线”。
