发电厂作为一个生产电能的场所,经常要跟电打交道。对于我厂来说,厂内电机主要分为6KV电机和400V电机。6KV开关柜是不可缺少的电气设备。
高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。
1 高压开关柜的分类
按结构类型分:
①铠装式:各室间用金属板隔离且接地;
②间隔式:各室间是用一个或多个金属板隔离;
③箱式:具有金属外壳,但是间隔少于前两种;
按断路器的放置方式分:
①落地式:断路器、手车本身落地,推入柜内;
②中置式:手车装于开关柜中部:
2 高压开关柜的组成
3 高压开关
断路器按灭弧介质可分为:
①油断路器。又分为多油断路器和少油断路器。它们都是触头在油中开断、接通,用变压器油作为灭弧介质。
②压缩空气断路器。利用高压力压缩空气来吹灭电弧的断路器。
③SF6断路器。利用SF6气体来吹灭电弧的断路器。
④真空断路器。触头在真空中开断、接通,在真空条件下灭弧的断路器。
⑤固体产气断路器。利用固体产气材料,在电弧高温作用下分解出的气体来熄灭电弧的断路器。
⑥磁吹断路器。在空气中由磁场将电弧吹入灭弧栅中,使之拉长、冷却而熄灭电弧的断路器。
我厂采用的是真空灭弧方式。
4 高压开关的三种位置
5 开关柜的五防闭锁
1、断路器和接地开关均在分闸位置时,手车才能从隔离/实验位置移动到工作位置;
2、断路器在分闸位置手车才能从工作位置移动到实验/隔离位置;
3、手车在实验或工作位置时,断路器才能合闸;
4、手车在实验或者工作位置而没有控制电压时,断路器不能合闸,仅能手动分闸;
5、手车在工作位置时,二次插头被锁定,不能拔出;
6、 手车在实验/隔离位置或移开时,接地开关才能合闸;
7、接地开关合闸后,开关柜门才能打开;
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
建筑电气后期安装施工工艺技术本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》总结了①桥架、②导管、③电缆、④母线安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 1、桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
