土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水施工工艺技术
建筑给排水施工工艺技术
发布于:2020-08-25 13:26:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
0 1
给排水施工流程
0 2
管道安装施工工艺
0 3
管道封堵
0 4
水泵安装工艺
0 5
消防部件安装
0 6
屋面管道安装
0 7
实验
一、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
1、 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
2、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
检验方法:灌试验持续1h,不渗不漏。
3、敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
4、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
二、强度严密性试验:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测l0min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
三、通水试验:
1、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
2、卫生器具交工前应做满水和通水试验。
检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。
四、通球试验:
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
试验方法:
(1)排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口处进行检查,通水将试球从出口冲出。
(2)横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投人,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临时网罩,以便将试球截住取出。
0 8
成品保护
0 9
末端安装
  • haidaochichi
    haidaochichi 沙发
    好资料,用心了。
    2020-11-17 11:51:17
  • lw010
    lw010 板凳
    感谢楼主提供的好资料。
    2020-11-03 06:38:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于无负压设备可利用的市政压力计算
无负压设备可利用的市政压力如何计算呢?个人的整体思路是:市政引入管压力-小区水表损失-管道过滤器损失-倒流防止器等阀件的损失-接至无负压设备前管道的损失。根据建水规范3.7.16条,可以知道水表及管道过滤器的损失,倒流防止器等其余阀件的损失如何取值呢?求指导
