土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM在幕墙设计中的应用
BIM在幕墙设计中的应用
发布于:2020-08-25 11:20:25 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
BIM是一个可视化的建筑信息数据库和 平 台,因它连接设计、施工和运维,整个建筑全生命周期,从而有效促进绿色建筑和建筑产业化发展, BIM也实现幕墙设计与施工的集成 。
BIM幕墙 设计中的应用
(1)通过 BIM可以进行幕墙的创作
1. 采用Rhino、Revit等BIM工具可以方便地实施各种易曲面、双曲面和复杂造型设计。
2. 通过参数化的设计方式进行创作 。
3. 分割表皮 。
4. 分析自然采光效果 。
5. 分析反光板和遮阳板 。
6. 多种方案对比,选择最佳方案 。利用BIM可以得到不同方案的经济指数。(如:建筑面积、体积、表面积;能耗、人体舒适度、窗墙比等参数)
7. 分析幕墙的反光和遮挡
8.    三维 打印方案设计的模型
9.  设计幕墙LED灯
10. 设计可视化幕墙灯
BIM模型对比和可视化,确保了设计的品质,减少方案设计时间,提高效率。
可漫游和巡游动画,身临其境,感受设计是否合理。
(2)BIM模型结构计算
1. 复杂的形态可以借助计算软件找型(如:犀牛软件)
2. 计算翘曲量
3. 模拟幕墙的力学和热工性能
(3)深化和节点设计
 运用XSTEEL进行复杂钢结构设计,设计钢结构节点
(4)控制设计质量
1. 核查幕墙构建细节
2. BIM三维审图
(5)统计工程量和造价
1.   BIM 导出材料统计表可以为工程造价、成本核算服务,采集工程量,根据实际情况设置成本科目。
分析生成工程项目计算结果、项目资源消耗量柱状图,这样对于各类成本一目了然。
(6)模型出图
BIM技术可以提升出图质量
后期通过模型进行施工交底,生产预制件,再到工程施工管理以及后期的运维管理中,都会用到BIM技术。
BIM在幕墙中的应用提高了整体工作效率以及项目工程的质量,减少50%的审核时间,精确地管理和监控项目进度。工程量和工程造价大大减少,4D模拟为项目提供更加精准和灵活的施工方案分析以及优化。
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM模型在运维阶段有哪些应用
现地状况建模 现地状况建模(建置基地现况、现有设施、或者是现有设施内特定区域的现况,以提供营运维护规划作业所需现地信息。) 纪录模型 制作纪录模型(在项目的执行过程中,利用BIM技术建置所有的设备对象信息,以提供未来使用所需的文件数据。) 设施履历模型建立(将先前设备信息不足的数据,额外增加附加的信息,以提升将来营运维护信息的完整性。) 资产管理
