想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
1.施工布置原则
1.1 尽量利用工程红线内作为施工场地,减少施工用地,少占农田,场地布置紧凑合理。
1.2 保证运输方便通畅。
1.3 合理划分施工区域,减少各项施工干扰。
1.4各种生产生活设施布设要利用有利地形、合理布局,便于工人生产、生活。
1.5满足安全防火、防盗和劳动保护要求。
1.6遇突发自然或地质灾害时有必要的安全通道。
2. 施工便道
原有山村道路纵坡较大,路况较差,不能满足大型机械设备的运输通行,需进行重新修整,将便道延长拓宽,并采用10cm厚泥结碎石铺设路面,保证隧道所需所有大宗材料能直接运抵施工场地。所有施工便道边坡均做为植草防护。
3. 施工场地布置
为减少临时征地面积,施工场地主体布置在路基范围内。由于场地狭窄,为满足施工需要采用洞渣填筑部分低地,开挖部分边坡,以拓展场地面积,需施工生产用地约 4000m2,生活用地约1500m2。详见表4《施工平面布置图》。
4. 施工、生活用水和用电
隧道洞口前方15米的有一小河沟常年流水,水质对混凝土无腐蚀,可以作为施工用水。但由于枯水期流量较小,需筑坝拦水,并修筑蓄水池蓄水。隧道施工用水拟在隧道洞口右洞右侧20米处小河一侧修筑100m3蓄水池一座,设高压水泵抽水至隧道洞口上方的高压水池内,需砌筑水沟15m作引河水管路;然后用150m长φ50胶管引至隧道内作为高压水使用。
由于当地山泉较多,泉水清澈,可以满足生活用水,但需在生活区建一座30m3蓄水池,蓄水池高出房顶,用塑料软管从山顶引泉水入内,供生活区的生活用水。
5.生产生活用房
所有生产生活用房底采用30cm厚C15砼硬化,水泥库房在C15砼上再铺设一层红砖按。照有利于施工和管理的原则,在隧道出口段修建生产用房751m2,生活办公用房625m2,其结构为砖混结构或砖木结构。
6. 砼拌合站
在隧道洞口附近设置2座砼拌合站,站内配置3台JS500强制式搅拌机,每台搅拌机配PL-800自动计量配料系统进行自动配料,1座砼拌合站设2台搅拌机用于二衬仰拱等混凝土施工,生产能力15m3/h,另1座砼拌合站设1台搅拌机用于喷射混凝土施工,生产能力8m3/h。
一拌合站场设在隧道前方部位,另一拌和站设在左洞左侧,共占地 亩。拌合站内场地进行C15砼硬化处理,主要工程数量为平整场地800m2,填岩碴400 m3。砂、石料料场采用水泥稳定砂砾硬化,其主要工程数量:C15砼(15cm厚)硬化层120m2,水泥稳定砂砾硬化层(15cm厚)450m2。
7. 场地内临时排水
在便道边设置水沟保证便道路面干燥,在生产生活用房边设置排水沟。由于施工便道需跨越隧道前的小河,需先埋设Φ100钢筋砼排水管10m使河水流动顺畅后,才能铺筑施工便道。
8. 生活垃圾处理
建筑及生活垃圾清理集中堆放,挖坑掩埋或运往指定垃圾场。
9. 设置各类标志和标牌
9.1指路牌。隧道应在岔口、国道旁设置鲜明的指路牌。内容为某隧道。制作材料及板面要求:φ60钢管立柱(两根,长2.5m,埋深1.25m,外露1.25m),3mm扁铁边框,1.6mm铁皮牌面,蓝底白字(楷体)双面书印。
9.2大型施工工地固定式标牌:为了便于各级、各类检查,增强政府监督和社会监督作用,隧道洞口顶部均设立施工标牌,尺寸为200×150cm,内容为:隧道名称。隧道洞口一侧设立施工公示牌施工,尺寸为200×150cm,内容为:单位名称及工地负责人;旁站监理、技术员、试验员、安检员。制作材料及板面要求:φ60钢管立柱(一根,长2.5m,埋深1. 5m,外露1.00m),30×30mm扁铁边框,1.6mm铁皮牌面,白底红字(楷体)。
9.3施工场地应设置30面以上彩旗。
9.4各类拌和场用砖块立茬硬化,现场材料应分类堆放,防止混掺,影响使用,并设60×40cm标牌,标明材料名称、规格、产地及用途(标牌制作材料及颜色,字体与其它标牌相同)。对水泥、钢材、木材等主要材料,应存放于简易房,棚内,并采取质量保证措施,以避免水泥失效、钢筋生锈、木材腐变。
9.4水泥砼拌和站应设配合比标牌,标示要求如下:标明理论配合比、施工配合比及配砼拌和物采用的砂率、水灰比、坍落度,现场砂石料当前含水量,每次盘斗砼拌和物中水泥、砂、碎石、水用量及外加剂掺配合比、数量。
临时工程数量表见下表。
临时工程数量表
序号 |
项目名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
一 |
施工便道 |
m2 |
1080 |
10cm厚泥结碎石 |
二 |
临时住房 |
m2 |
生活房屋 |
m2 |
565 |
生产房屋 |
m2 |
781 |
包括水泥库、钢筋棚、材料库等 |
三 |
预制场 |
个 |
1 |
利于成型路基 |
四 |
砼拌和站 |
座 |
2 |
砼拌和站 |
五 |
C15砼硬化 |
m2 |
1600 |
30cm厚C15砼 |
六 |
水泥稳定砂砾硬化层 |
m2 |
500 |
15cm厚 |
七 |
Φ100钢筋砼排水管 |
m |
15 |
八 |
垃圾站 |
个 |
1 |
九 |
蓄水池 |
个 |
3 |
其中高位水池1个 |
十 |
挖方土方 |
m3 |
8000 |
十一 |
填方 |
m3 |
6000 |
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
