中建三局一公司西部公司----陈亮
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
一、概述
1、在投标阶段的应用
2013年9月,我司参与了贵州省博物馆新馆工程的投标,该工程造型奇特、结构复杂,尤其是部分楼板采用了“新型钢混凝土组合空腹夹层板”技术,为使得《新型钢混凝土组合空腹夹层板施工方案》表现得更为直观明了,我使用BIM技术模拟了新型钢混凝土组合空腹夹层板的施工过程,最终我司以技术标第一名的成绩中标。
2、在施工阶段的应用
工程进场后,在施工新型钢混凝土组合空腹夹层板之前我司编制了《新型钢混凝土组合空腹夹层板专项施工方案》,方案中也运用BIM技术,插入大量3D配图,并用BIM技术制作了相应施工工艺的动画。该方案顺利地通过了专家论证,施工前我司组织了相关劳务人员对施工工艺进行学习,动画的形式使得劳务人员对施工工艺印象深刻,现场施工得以顺利完成。
二、功能特点和适用范围
1、投标期间采用BIM施工模拟技术与常规做法的优点:大大丰富标书内容,变现形式多样化,将传统二维图片以三维的形式呈现,更直观、更清晰,很容易吸引人的眼球,大大提高标书质量。
投标期间采用BIM施工模拟技术的适用范围:投标中较为复杂的施工工艺模拟、施工部署各阶段进度形象、施工总平面三维展示等。
2、施工期间采用BIM施工模拟技术与常规做法的优点:在各方交流时起到辅助作用,可视化的功能让人沟通更方便。无论是方案讨论,还是给工人技术交底,BIM施工模拟技术能让人在最短的时间里明白你的意图,提高工作效率,较少不必要的返工,节约施工成本。
施工期间采用BIM施工模拟技术的适用范围:业主、监理、施工单位等几方讨论特殊施工方案、问题等;特殊施工工艺技术交底等。
三、应用原理
1、投标期间采用BIM施工模拟技术应用原理:首先使用Revit2013中的族创建功能(考虑到建族比较灵活),新建一个族,按照现场实际施工工艺流程将各种构件依次建出并赋予材质,然后根据方案需要将族内构件相应删除,另存为4个不同施工阶段的族,最后新建项目,分别载入这4个族,运用Revit2013中的渲染功能,将4个不同施工阶段的情况渲染成三维图片,插入方案中并附文字说明。
2、施工期间采用BIM施工模拟技术应用原理:首先使用Revit2013中的新建项目功能,将现场实际施工工艺流程以模型的形式建立出来,然后使用Revit2013中的外部工具将模型导出为nwc文件(由于导出nwc文件时材质会丢失,亦可导出fbx文件保留材质),再到另外一个软件Navisworks Manage 2013中,运用该软件的施工模拟功能,将整个施工工艺制作成动画(由于投标阶段我已经建好了一个完整的族,也可由族文件导出nwc文件,用于施工动画制作)。
四、资源要求
硬件:Aspire4750宏基笔记本一台(价值3499元)
软件:Revit2013、Navisworks Manage 2013
人员及时间投入:熟练操作以上软件技术员一名,投标施工模拟配图需要半天时间,施工阶段模拟动画需要半天时间。
五、实施流程和方法
1、投标期间BIM施工模拟实施流程
(1)使用Revit2013新建一个族, 按照现场实际施工工艺流程将各种构件依次建出并赋予材质。
(2)根据方案需要将族内构件相应删除,另存为4个不同施工阶段的族。
(3)新建项目,分别载入这4个族,运用Revit2013中的渲染功能,将4个不同施工阶段的情况渲染成三维图片,插入方案中并附文字说明。
2、施工期间BIM施工模拟实施流程
(1)使用Revit2013中的新建项目功能,将现场实际施工工艺流程以模型的形式建立出来(本案例使用投标时建立的完整的族)。
(2)使用Revit2013中的导出命令将模型导出为Navisworks Manage 2013能识别的nwc文件或fbx文件(本案例导出为fbx文件)。
(3)使用软件Navisworks Manage 2013,运用该软件的施工模拟功能,将整个施工工艺制作成动画。
六、优缺点分析
1、投标期间BIM施工模拟优点:表现形式丰富、吸引人、更直观、更清晰。
投标期间BIM施工模拟缺点:本案例构件不多,建模速度快,但要是大工程的话,体量大,建模时间相对较长,投入人力时间等资源相对较多,而投标运用点不多,有点浪费资源。
2、施工期间BIM施工模拟优点:可视化、缩短沟通时间、避免理解错误、减少返工、节约成本。
七、经济性分析
对于本案例来讲,由于体量较小,所花费工作时间较少,但是相对常规做法,其带来的经济效益是巨大的。很有可能由于运用BIM技术做出来的标书比其他单位好,这个工程就接到了;在施工中,运用BIM施工模拟给工人进行交底,工人彻底地明白了相关施工工艺,返工等现象少了,工人功效高,工程质量好,缩短工期、降本增效。
可见项目恰当地运用BIM技术可以为项目带来巨大的经济效益。
八、实施效果
1、投标期间BIM施工模拟实施效果
技术标书中《新型钢混凝土组合空腹夹层板施工方案》配以BIM施工模拟3D图效果显著,提升了标书质量,为技术标有加分左右,间接使技术标排名第一,接到工程。
贵州省博物馆新馆效果图
2、施工期间BIM施工模拟实施效果
施工过程中运用BIM施工模拟技术,使得《新型钢混凝土组合空腹夹层板专项施工方案》顺利通过专家论证,对工人交底彻底,减少了返工现象,提高了工人功效,提高了工程质量,为项目降本增效,取得了较大的经济效益。
附表:《施工模拟与现场施工对比表》
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
BIM技术在模板施工中的应用解析众多周知,BIM模型被誉为参数化数字 想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 众多周知,BIM模型被誉为参数化数字信息模型。因此,将BIM技术运用在模板施工中最大的优势就在于工程量的精细化管理,保证材料与配件的最大化成本节约。当然,这只是BIM技术在模板施工中的核心优势,另外在质量管理,安全管理和施工进度提升等方面BIM技术都有前所未有的表现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的BIM技术资料,学习了BIM在空腹夹层板施工工艺模拟上的应用,多谢了。
