土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD手机看图:CAD图纸中添加的批注发送给别人后批注却消失了?
发布于:2020-08-24 17:07:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在很多CAD快速看图软件中都有批注功能,比如浩辰CAD看图王。有些小伙伴使用浩辰CAD看图王在CAD图纸中进行批注后发送给其他人批注却不显示,这是为什么呢?接下来和小编一起来看看CAD快速看图软件浩辰CAD看图王中批注不显示的解决办法吧!
浩辰CAD看图王极速看图模式和高级看图模式中都有批注功能,但需要注意的是,极速看图模式中批注功能所添加的图形是和CAD图纸分离的,且单独保存的。如果没有先将CAD图纸上传云图后再分享,就会出现对方看不见批注的情况。解决办法如下:
一、CAD图纸上传云图
打开浩辰CAD看图王APP,直接点击图纸右方三个点按钮,选择“上传至云图”(PS:如果没有登录,需要先登录云图账户)。如下图所示:
二、云图图纸分享
上传云图后点击主页面下方的“云图”按钮,找到之前上传的图纸—长按图纸—选择分享,可通过其他方式将分享的链接发给其他人。如下图所示:
OK,这下对方就可以看到CAD图纸中添加的批注啦,看似简单的操作却是很多小伙伴反复提及的问题,所以切记在CAD快速看图软件浩辰CAD看图王软件中CAD图纸修改后一定要先上传云图再分享哦!想get更多相关CAD教程吗?那一定要关注我哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD异常错误没保存怎么办?(自动保存 保存位置)
CAD异常错误没保存怎么办?(自动保存+保存位置)
