土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁桥式起重机为何不可以斜吊 [宝威]
单梁桥式起重机为何不可以斜吊 [宝威]
发布于:2020-08-24 14:56:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们都知道单梁起重机司机在操作起重机时,要遵守“十不吊”规则,而在这“十不吊”规则里就有一条明确规定不能“斜吊”重物,但是很多人却并不知道为什么不能“斜吊”。这一规则里到底是根据什么原理来制定的,如果“斜吊”重物又会对单梁起重机造成什么影响呢?下面我们一起来了解一下单梁起重机由于“斜吊”而带来的威胁的产生过程。
首先可能会使单梁起重机超负荷。我们都知道,单梁起重机起吊重物是通过钢丝绳传递力到重物,或者说单梁起重机所受的吊装力是来自于钢丝绳传递的,正常的垂直吊装,重物通过钢丝绳传递的力会等于或小于起重机的承载力,这样就可以将重物吊起。如果是斜吊,倾斜的钢丝绳的拉力要分解成垂直向上的力和水平方向的力,这样钢丝绳所承受的合力必然要大于物体的重力才能将重物吊离地面,而且合力变大的程度与斜吊的角度成正比增加,间接的使起重机超负荷作业,会导致电机烧毁或发生其他事故。
其次,因为重物受到垂直力和水平力的共同作用,在重物调离地面的一瞬间,也必然会发生水平方向的摆动,给周围的人或物体带来危害。
    第三,会导致起重机金属结构破坏。单梁桥式起重机的水平刚度不如双梁起重机,如果斜吊重物,那么水平分力作用到主梁上,势必造成主梁水平位移超差,并在起吊之后形成水平方向的振动,严重威胁起重机的使用寿命。重物如果不在主梁跨中,两端的变形不一致,甚会导致起重机脱轨事故。
以上内容出自:
http://www.jsbwqz.com/(请勿转载)
  • cof1594130308281
    老铁 ,你就别在这儿做外链了,没看有NOFOLLOW吗
    2020-08-26 15:11:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
招投标中常见的52个“行话”,不懂要吃亏!
“行话”是指一些特定专业人士之间的用语,如相声界的“包袱”,收藏界的“走宝”,建筑界的“打灰”。不同的行业有不同的行话,招投标也不例外。以下就是招投标中常见的一些行话,你都了解吗?
