来 源: CAD教程AutoCAD
版权归原作者 所有
钢筋的配料
钢筋配料: 钢筋加工前根据设计图纸按不同构件编制配料单,作为签发任务、钢筋领料、钢筋加工的依据。主要工作有:计算钢筋下料长度、填写钢筋配料单、寄料牌。
钢筋弯曲调整值计算
钢筋弯曲后的特点: 在钢筋弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度即中心线尺寸。
弯曲调整值: 钢筋成形后量度尺寸都是沿直线量外皮尺寸;同时弯曲处又成圆弧,因此弯曲钢筋的尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为“弯曲调整值”。
在下料时,下料长度=量度尺寸 弯曲调整值。
受力钢筋的弯钩和弯弧规定:
箍筋的弯钩和弯弧规定:
钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值计算
1)钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值:
2)弯起钢筋弯曲30°、45°、60°的弯曲调整值
3) 钢筋180°弯钩长度增加值:
180°弯钩长度增加值长度计算简图
钢筋下料长度计算
一般钢筋下料长度计算
1) 直钢筋下料长度 =构件长度- 混凝土 保护层厚度 +弯钩增加长度
2) 弯起钢筋下料长度 =直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
3) 箍筋下料长度 =直段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值
或:箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋长度调整值
4) 曲线钢筋下料 长度计算公式为:
下料长度=钢筋长度计算值+弯钩增加长度
常用箍筋型式
箍筋弯钩增加长度计算
不同箍筋形式弯钩长度增加值计算计算见表4-14;
不同形式箍筋下料长度计算式见表4-15。
L=6430+2*104+2*6.25*16-2*2.29*16=6765mm
L=(150+265+577)*2+5082+2*6.25*16-2*2.29*16-4*0.67*16=7150mm
6000+120*2-25*2+200*2+6.25*10*2-2*2.29*10=6673mm
端部平直段 =(240+50-25)=265mm 斜段 =(500-2*25)*1.414=636mm 中间直段长度 =6000+2*120-2*25-2*265-2*500=4660mm 下料长度 =4660+2*636+2*265+2*200-4*0.67*20-2*2.29*20=6717mm
高度 =500-25*2=450mm 宽度 =200-25*2=150mm 下料长度 =(450+150)*2+25.1*6=1351mm
来源:建筑工程内参
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
万科施工的统一做法,非常全面,项目总工都收藏了!一、北方建筑统一做法表 (一)、外墙做法 (二)、内墙做法 (三)、屋面做法 (四)、楼面做法 (五)、地面做法 结构地面施工工艺 根据建筑构造不同,施工工艺可分为以下几种: 1 、预留地面钢筋法 —— 适用于剪力墙结构,板钢筋采用错茬焊接方式连接。 2 、预留地梁混凝土法
