开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现100V电压,电压继电器动作,或报警或跳闸。
免费2人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
举例说明:接触器继电器的NO和NC接线常开:它的符号是NO,对应英文单词“open”的首个字母O。NO是normally open的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流不接通的输出形式。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。 常闭:它的符号是N C,对应英文字母“ close”的首个字母C。NC是normally close的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流接通的形式。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。
只看楼主 我来说两句抢地板本文有小小错误,文中的照片中的电压互感器是2只单相(线电压)JDZ型电压互感器,与本文无关。按本文要求必须采用3只单相(相电压)JDZX型电压互感器或1只三相(线电压)JSZX型电压互感器。
系统中性点非有效接地是图中这种分析方式,当系统有效接地时向量图与此不同,应注意
