土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架两个45°弯头制作90°弯头制作方法
发布于:2020-08-24 14:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
制作教程前序
现在,我又给大家带来了另一种弯头的制作方法:两个45度组合90度弯头制作教程。
不知道大家有没有看之前的教程,如果看了,我想这篇,以及往后桥架弯头的制作视频会更加的容易上手。
制作公式
桥架两个45度组合成90度的制作,需要边宽高度乘以0.8,教程中的桥架大小为300mm×100mm,上下爬坡的弯头需要切割的画线方法,都是以边宽高度的大小来画,45度弯头=100mm×0.8,
桥架切割画法
图中桥架边框宽度为10公分,取宽度的0.8来画三条线,每条线的距离为4公分,这个弯头是向下弯的,需要向底部托盘画斜线,这是其中一个弯的画法。
这是两个45度弯的画法,图中生锈的另一面是托盘部分,另一面边宽的画法,和这一面是一样的,对称的。
桥架切割方法
这已经是切割完成的桥架了,大家需要注意画线的地方,中间线与斜线交汇处还有一点不不能切断的,那是桥架边宽的那一点折弯回来的!
这已经是完整的切割了,就等着折合了。图中三角切割掉的地方是随意切的。这样切,在折合的时候容易一些,如果你觉得没必要,也可以不切。
托盘三条线中,左边第一条需要切条痕迹,但不能切的太深,太深的话,在折合的时候可能会折断。第三是需要完全切开。
桥架折合成型
接下来的工作就是折合,并且上螺丝了。如果承受的重量大的话,可以多加两颗螺丝。内部毛刺要处理好,避免以后放电缆时,破坏电缆。
为了证明这个方法的准确性,我特意用了角尺大概测了下角度,这是完全可以用的。毕竟是人工制作,难免有的偏差,若有偏差,可以将螺丝拧松,调整下就可以了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电安装的各种质量通病,要看的都在这里!
质量通病防治策划 质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。 1、机电安装工程与装饰工程不协调的问题 建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有力的措施进行全面控制。在工程实际中经常出现以下问题:
