土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 公共卫生间的布置 设计要点
公共卫生间的布置 设计要点
发布于:2020-08-24 14:08:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
公共卫生间设计
公共卫生间涉及的面比较广阔,本文主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。
一、卫生间布置  ( 公共卫生间、无障碍卫生间设计 )
1 、公共卫生间布置
( 1 )、建筑物的厕所、盥洗室、浴室 不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电 等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等),不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪声措施 .  配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
( 2 )、公用厕所男女厕位应适当增加女厕的蹲 ( 坐 ) 位数和建筑面积,男蹲 ( 坐、站 ) 位与女蹲 ( 坐 ) 位比例以 1 : 1 ~ 2 : 3 为宜,商业区以 2 : 3 为宜。
( 3 )、公用男女厕所宜 分设前室 ,或有遮挡措施。无前室的卫生间外门不宜同办公、居住等房门相对。
( 4 )、公用厕所宜设置独立的 清洁间 ,内设拖布池、拖布挂钩及清洁用具存放的柜架。
(或男女厕所均设拖布池,现也有用水桶代替拖布池的做法。)
( 5 )、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置,但应避免视线干扰。
( 6 )、室内宜有自然采光和直接自然通风。无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。
(与住宅厨房设计不一样)。
( 7 )、楼地面   防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮。
2 、各卫生隔间、设备间距的基本尺寸
(1) 、厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于下表规定。
(2) 、卫生设备间距应符合下列规定
①   洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于 0 . 55m ;
②   并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于 0.70m ;
③   单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于 1.25m ;
④   双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于 1.80m ;
⑤   浴盆长边至对面墙面的净距不应小于 0.65m ;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于 2m ;
⑥   并列小便器的中心距离不应小于 0.65m ;有隔板的小便器的中心距离不应小于 0.80m ;
⑦   单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门时,不应小于 1.10m ;当采用外开门时不应小于 1.30m ;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,不应小于 1.10m ;更多内容,关注 搜建筑 微信平台
⑧   单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时,不应小于 1.10m ;当采用外开门时,不应小于 1.30 m 。
(3) 、常用几种布局最小开间尺寸
小结:
1 、洗脸盆水嘴中心与侧墙面净距不宜小于 0 . 55 m ,双侧并列洗脸盆外沿之间的净距不应小于 1.80 m ;
2 、并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于 0.70m ,单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于 1.25m ;
3 、并列小便器的中心距离不应小于 0.65m
4  、外开门厕所到对面墙尺寸: 1.20+1.30=2.50m ;
   内开门厕所到对面墙尺寸: 1.40+1.10=2.50 m
   外开门厕所到对面小便器墙边距离 :1.20+1.30+0.40=2.90 m
5 、双厕所隔间之间的净距,当内开门时: 1.4 × 2+1.1=3.9 m ,当外开门时: 1.2 × 2+1.3=3.7 m
3 、无障碍厕所设计
A 、公共厕所无障碍设施与设计要求
B 、专用厕所无障碍设施与设计要求
C 、公共浴室无障碍设施与设计要求
二、公共卫生间案例
▲新建公共厕所无障碍厕位示例
注释:
1 、公共厕所无障碍厕位男女公共厕所 应各设一个无障碍隔间厕位 ;
2 、公共厕所无障碍厕位设置在近出入口处; 更多内容,关注 搜建筑 微信 平台
3 、新建无障碍厕位面积应不应 1.80m × 1.40m ;
4 、改建无障碍厕位面积应不应小于 2.00m × 1.00m ;
5 、厕位门扇向外开启后,门洞口净宽不应小于 0.80m ,门扇内侧应设关门拉手。
▲新建专用无障碍厕所
注释:
1 、无障碍专用卫生间面积≥ 4 ㎡。
2 、乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面应留有不小于 0.50m 的墙面宽度(厕所宜采用推拉门,采用平开门时门扇应向外开启)。
3 、门扇在一只后操纵下应易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于 15 ㎜ ,并应以斜面过度。 更多内容,关注 搜建筑 微信 平台
4 、无障碍专用卫生间距地面高 0.40~0.50m 处应设置求助呼叫按钮。
5 、坐便器两侧设高 0.70m 水平抓杆(固定式或旋转式)和高 1.40m 垂直抓杆,距洗手盆边缘 0.05m 处设抓杆,抓杆要安装牢固。
6 、卫生间设置 1.20m 高的挂衣钩。
总结:(需要掌握)
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
三大基本要求 搞定办公室装修
   办公室装修一旦偏离正确的方向,不仅难以塑造预计中的理想企业形象,还会企业造成经济、使用方面的重大损失。想要避免错误装修导致的一系列问题,这3大基本要求要知道更要做到。 1.办公室装修要考虑企业实际   诚然高大上的办公室装修能够给客户和合作伙伴留下更深刻的印象,但要知道的是,和企业实际不匹配的装修不仅会导致企业形象展示跑偏,还会给企业造成人力财力上的重大压力。办公室装修一定要考虑企业实力形象和人力财力,千万不要一味追求高档豪华。
