土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 两联供与传统空调优势很明显(附设计院两联供施工图)
发布于:2020-08-24 14:07:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最近几年来,随着经济的迅速发展,高端住宅对家居环的要求不断提高,“恒温、恒湿、恒氧、恒静”越来越高成为高端住宅的环境标准,于是,越来越多的业主开始了解空气源热泵两联供系统。
到底什么才是 “空气源热泵两联供系统” 呢?
“中央空调+地暖” 两联供,是继第一代窗机空调、第二代壁挂机(柜机、风管机)空调、第三代氟机中央空调后的 第四代中央空调 。它的特点是一机两用,即夏季可以作为空调冷源、冬季则可以作为地暖系统的热源,可以达到春暖夏凉的效果,代替了传统的“中央空调制冷+壁挂炉采暖”的家居系统模式。该系统又被业内专家誉为 “采暖的热源革命+制冷的末端革命” 。
那么今天,我们就来聊一下 第四代中央空调 吧!
热泵两联供——“第四代中央空调”
相比之下,空气源热泵两联供机组被业内誉为第4代中央空调,也称为 “水机” 、“水系统中央空调”、“地暖空调机”、“地暖冷气机”等。
两联供系统构成
空气源热泵冷暖机组的技术成熟,是该系统得以实现的关键因素! 两联供系统一开始被暖通业称为“一源两末端”,“一源”是指冷热源使用空气源热泵冷暖机组,“两末端”指辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。全部室内以水为换热媒介(氟机则是以冷媒来换热),夏季供冷水,直接采用低温水送到风机盘管进行制冷。冬季供热水,从室外机直接提供45℃左右热水供地板采暖。该系统配合缓冲水箱二次系统的稳定性和地暖良好的热稳定性,系统整体稳定性较高。
该系统 末端配置灵活 , 控制方式灵活 。可实现35℃低温热水采暖,10 ℃ 冷冻水制冷,其整体运行比中央空调节能50%以上。
因此空气源热泵两联供系统是 集空调、地暖、除湿 的家居舒适系统,系统集成度高、高效、舒适、节能可控、经济性好等优点。适用于我国大部分地区不同类型建筑。
细看主机
其实,仔细对比一下各个系统的主机我们不难发现 ,空气源热泵制热更好!
一般人认为,氟机中央空调理论上既可制冷,又能制热,但是从核心功能上来说,中央空调的最主要功能是制冷,制热只是它的第二功能,先天缺陷就是冬季制热效果不好,在-5℃以下制热效果较差。更多是依靠电辅热制热,耗电量非常大。就算能够启动运行,吹出来的经常都是冷风,舒适度极差。
业内有句话描述中央空调的性能:“制冷是本分,制热是本事”,而空气源热泵从设计标准、零配件选用上,就是为制热而生的。让我们来看看两者的区别。
空气源热泵采暖机的暂行标准为:《GB/T 25127.2-2010 低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。氟机中央空调的标准为:《GB/T 18430.2-2008 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。
两者各自标准中规定的设计条件,空气源热泵采暖机的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”;氟机中央空调的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”。空气源热泵采暖机制热时主要设计工况都是在0℃以下,而中央空调制热时的所有设计工况都是在0℃以上。
这就可以看出二者最本质的区别了,就是应用场景的不同:空气源热泵采暖机就是为冬季制热而生的,而中央空调侧重于制冷,兼顾制热,其制热仅仅用于常温的场景。 两者虽然外观差不多,但究其原理与应用方式,其实是两种不同的产品。
为了保证制热效果,热泵采暖机所用压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,中央空调采用的是普通压缩机。热泵采暖机除传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。
再看系统
冬天地暖比风盘更舒适, 空气源热泵两联供系统冬季采暖末端采用的是地暖的方式。 地暖符合中医 温足而凉顶 的人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净,同时热量的传播主要 以辐射形式 进行, 热量散发均匀 ,且自下向上传递,房间下暖上凉,适合人体的生理特点,给人以自然的舒适感。让冬天更温暖,夏天更舒适!
地暖安装在地板下,不影响室内美观,不占用室内空间,又便于装修和家具布置,温度具有可控性。在能耗方面,采用热泵地暖的方式,能耗可比冷暖空调节约50%以上,节能效果明显,同时更绿色更环保。
夏天水系统风盘比氟系统更柔和。 空气源热泵两联供系统夏季制冷末端采用的是风机盘管,也就是水系统中央空调。
系统结构简单,维护管理方便,暗藏式风机盘管也能体现出中央空调的装修档次,而且水系统空调,吹出来的风比较柔和,相对来说水分含量比冷煤系统的多,所以在房间里吹的再久,都不会有口干舌躁的感觉。
主要适用于复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。使用率越大越节能,适合大面积的房屋使用。
最后看费用
地板辐射供暧方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2℃-3℃,也能使人们有同样的温暖感觉。在通常情况下,住宅室内采暧温度每降低1℃,可以节约10%的能源。所以说, “热泵+地暖更省钱”!
在同样的地板采暖下, 传统地板采暖用燃气提供热量 。燃气属于不可再生能源,且利用率忽略热损耗,输出比最高1:1。即1份燃气最多仅能提供1份燃气所具有的热量。而空气源热泵冷暖机组利用低品味的空气热量,用少量电为驱动,仅用1份电能可以吸收2份以上的空气能,即用户可得到多于3倍的热量。
空气源热泵两联供系统,夏季制冷和氟系统中央空调耗能量差不多,但是冬季,一般热效率(能效比)可达到2.5-3.0 ,比冷暖空调可节能50%~60% 。而 相对于采用壁挂炉采暖来说,空气源热泵的节能性更好。 在现在全国实行阶梯气价的情况下,费用能节省50%~75%以上。可以说,空气源地暖空调符合现代家居的装修需求,又具有人性化、智能化,是现代家庭取暖制冷方式的首选。
这下你明白了什么是“第四代中央空调”系统了吧?不过,有小伙伴可能又会问,前三代的空调有什么不好呢?为什么非要选择第四代呢?那不如我们再来看看前三代空调与第四代空调到底有些什么区别吧。
每一代家用空调
第一代窗机空调
第一代(90年代)窗机空调,夏天非常凉快,但是冬天基本上没什么用。
1. 仅能制冷不能制热;
2. 不分室内室外机;
3. 室内一次换热系统,舒适性差;
4. 风口同进同出,送风方式不好,舒适性差;
5. 运行噪音大。
第二代壁挂机
第二代(2000年)壁挂机、柜机、风管机空调,夏天冬天都能用。
1. 能制冷又能制热;
2. 室外室内机分开安装,一拖一;
3. 室外机位多;
4. 壁挂机&柜机明装占室内空间;
5. 室内一次换热系统,舒适性差。
第三代氟机中央空调
第三代氟机中央空调,方便时尚,但是制热舒适性较差。
1. 制冷、制热。
2.室外机一拖多;
3.室内一次换热系统,舒适性差;
以上三代空调的原理是一样的,都是冷媒直接进入室内机与室内空气进行一次热交换,室内实现冷暖,简称 “氟机” 、“氟系统中央空调”。氟机温度调节精度高,控制精度高,尤其是对于小户型的用户,它的节能省电优势突出,但相对新一代的空气源热泵两联供,其缺点是显而易见的!
缺点主要包括:
①普遍 制热性能较差 ,只要环境温度低过5℃,制热性能都大打折扣!
②制热都是采用风盘来实现, 功能单一 ,无法直接接地暖, 对湿度影响大, “直吹风”和“干燥”毫无意外的成为其最大缺点。这是氟系统产品从诞生之日就自带的“短板”属性。
  • 奋斗11111
    奋斗11111 沙发
    好好学习学习
    2023-03-22 21:02:22
  • 老盖
    老盖 板凳
    地源热泵效率最高
    2020-08-26 16:44:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵案例助力智慧农业种植大棚、畜牧养殖和水产养殖的采暖供热
近几年,随着煤改清洁能源政策的持续推进,空气能除了在民用、商用和工业供热领域大展身手外,在农业供热领域也得到了很好的应用,涉及到种植大棚、畜牧养殖和水产养殖等场所。 相比传统的民用和商用供热项目,农业领域的供热项目建筑类型更加复杂,对于恒温的要求更高,因此需要根据项目的实际情况和供热需求来进行系统的设计。 以下为空气能在农业供热领域的典型样板案例,凭借突出的产品性能以及优秀的设计和施工,项目的使用效果均得到了用户的高度认可。
