土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 两联供在设计施工时需要考虑哪些问题?
两联供在设计施工时需要考虑哪些问题?
发布于:2020-08-24 13:52:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵两联供其实就是在原有风机盘管系统中加入了地暖系统,在设计施工还需要考虑如下问题:
1、地暖主管:地暖主管的位置牵涉到系统冷暖切换,检修,管径变化等。
2、管径选择:地暖盘管管径的使用由两个流派,一个是毛细管做法,要考虑水力压头的问题和脏度清洗的问题。一个是大管径盘管,可以解决水力难平衡,散热不够,脏堵的问题,但是管材和施工有要求。
3、电动阀的选择:原则上不推荐三通阀,三通阀会带来噪音、能量损失、水力不均、地暖不热的问题。建议用二通阀,主管选用线性能力较稳定的压差旁通阀,这一点往往一些公司做不到。
4、系统排气问题:地暖系统的加入导致水容量增加,排气时间长,这是需要选用排气能力稳定,抗冻的排气阀。
5、地暖和风盘同开问题:有的房间需要风机盘管快速制热,如果系统的风机盘管按照三通阀控制的,就不能同开,即使同开也会造成水力不均,地暖不热诸多问题。
6、盘管管材工艺:现行的PPR焊接技术需要熟练的操作工人,不然易虚焊、焊堵。传统的镀锌钢管容易渗水,腐蚀结垢。现在最先进的是内外涂塑的碳钢管,防腐抗压性能好,还解决了施工打孔较大的问题。
7、备用热源问题:有的客户始终对空气源热泵冬季制热能力担心,要求壁挂炉辅助,壁挂炉辅助供暖从哪里连接,什么时候启动都是需要根据现场来设计的。
8、管道保温问题:保温不严密牢靠会导致冷凝水,一定要找专业公司按照国标施工,才能最大程度保证没有冷凝水。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
九种换热器的工作原理,一定要收藏!
换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。 按照换热器的传热方式,换热器可分为三大类: 直接接触式换热器 ,也叫混合式换热器,是冷热流体进行直接接触并换热的设备。通常情况下,直接接触的两种流体是气体和汽化压力较低的液体; 蓄能式换热器 的工作原理,是利用固体物质的导热特性,具体而言,热介质先将固体物质加热到一定温度,冷介质再从固体物质获得热量,通过此过程可实现热量的传递;
