土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双电源转换开关中PC级和CB级的区别及选用要点
发布于:2020-08-24 13:48:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
双电源自动转换开关简称为ATSE, Automatic transfer switching equipment ,俗称双电源转换开关。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。
双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。
这个开关电器有用到地方还有很多,对保证双电源供电可靠性至关重要,学电气的朋友一定要知道如何正确选用和区分。
01 双电源自动转换开关PC级与CB级的区别
PC级: 隔离型,就像双投刀开关,加上操作机构构成,能够接通和承载正常和故障电流,但 不用于分断短路电流 。 当负载过载时仍可保持供电连续性 。动作时间快。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2。
应用场所: 手动式 — 用于通讯基站、电厂交直流分屏;电动式 — 用于柴油发电机;自动式 — 用于建筑项目的配电、照明、消防等场合。
标图符号(PC级)
CB级: CB 级采用断路器作为执行机构,由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换,切换时间1-2s。 配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能, 能够接通、承载和分断短路电流 ,当负载出现过载或短路时断开负载。
应用场所: 用于建筑配电、照明、消防等非重要负荷场合;用于工业市场 (如:冶金、石化、电厂等)、高铁和铁路项目等场合;也可用于带母联的场合。
标图符号(CB级)
02 双电源自动转换开关的选用要点
1)从可靠性角度考虑
PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电子转换动作锁,CB级使用的是电子转换动作锁。 到目前为止,世界上CB级双电源自动切换开关都是由两个断路器构成本体,是各种双电源自动切换开关解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级双电源自动切换开关多一倍以上),CB级双电源自动切换开关的可靠性低于PC级双电源自动切换开关的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。
2)动作时间
两者动作时间相差较大,对于疏散照明之类的负载,基本上是只能用PC级了,因为要求的切换时间太短了。
3)是否需要断路器
PC级双电源切换开关没有短路保护功能,用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考虑。
《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 第 6.3.6  过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
当采用CB级ATSE为消防负荷供电时 ,应采用仅 有短路保护的断路器组成的ATSE。 所以为了省麻烦,消防负荷一般都是采用PC级。
双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是理解误区。
4)是否设置隔离开关
加装隔离开关,会占用空间、增加成本,降低可靠性,建议工业用电系统中隔离开关需控制安装数量, 在居民楼层中没必要设置隔离开关。
5)设计要点
PC级: 能耐受预期短路电流,额定电流不小于计算电流的125%。
CB级: 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅有短路保护的断路器组成的ATSE。 CB级双电源自动切换开关,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级双电源自动切换开关断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级双电源自动切换开关本体开关。
这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级双电源自动切换开关时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。
注: ATSE宜有检修隔离功能;当本体没有此功能时,设计上应采取隔离措施。
全部回复(5 )
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
集“鲁班奖”和“国优奖”于一身!看国内最高质量水平的住宅工程怎么样?
中国施工企业管理协会发布了2018-2019年度第一批 国优奖 (国家优质工程奖) 名单, 沙坪建设弘德·西街好莱城一期楼栋及地下室工程项目 榜上有名,这也是弘德·西街好莱城项目继荣获 鲁班奖 (2014-2015年度中国建设工程鲁班奖) 之后 ,再获国内建筑行业工程质量最高奖项!
