作为一个设计师,在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,除了设计本身,CAD图纸修改也是很重要且常见的工作之一。但为什么有人改的很快,有人改图能改的失去正常心态,改的丧失理智!其实除了常规的设计问题之外,很有可能是因为CAD图纸标注出了问题!比如尺寸的标注错误,比例标注错误,做法设计错误,图例标注问题错误等等。这些看上去不起眼的问题,大家画图时一定要注意,下面给大家分享一些常见操作和表格吧!
一、房屋建筑图中常用比例及可用比例
大家都知道,建筑的形体庞大而复杂,绘图时需要用各种不同的比例,对于整座建筑物和建筑局部详图一般缩小画出,那么比例一般说多少呢?看下图。
二、图线的宽度
为了使建筑图中图线所表示的不同内容有所区别和层次分明,需要用不同的线型和粗度的图线来表示。一般来说,图中主要的线条用较粗的线,次要的线条用细线。具体宽度看下图。
三、定位轴线及其编号
建筑施工图中的定位轴线是用来施工定位、放线的。对于承重墙、柱子等主要承重构件都应画上轴线。对于非承重的分隔墙、次要承重构件等,一般用分轴线。
定位轴线用细点划线在图上,并予编号。竖向编号采用大写拉丁字母,自下至上顺序编写。
两个轴线之间的附加分轴线,编号可用分数表示,分母表示钱一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,用阿拉伯数字顺序编写。
大写拉丁字母中的I、O及Z三个字母不得用轴线编号,以免与数字混淆。
四、尺寸和标高
尺寸单位除标高及建筑总平面图以“m(米)”为单位,其余的一律以“mm(毫米)”为单位。标高数字单位是“m(米)”单位建筑工程施工图中的数字要注写小数点后第三位,总平面图中注写的小数点后第二位。
在单位建筑工程中,零点标高注写成±0.000;负数标高数字前必须加注”-”;正数标高前面不写“ ”.在总平面图中,标高数字的标注形式与上述相同。
五、标高有绝对标高和相对标高两种
绝对标高:在我国,绝对标高时把青岛附近的某处黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高都以它作为基准。
相对标高:除总平面图外,一般应用相对标高.一般把底层室内主要地坪标高定为相对标高零点,其他的标高都按照底层标高来测量
六、指北针及风向频率玫瑰图
指北针:在建筑总平面图上,均应画上指北针.见实例之建筑总平面图.风玫瑰图:在建筑总平面图上,通常应按当地实际情况绘制风向频率玫瑰图.全国各地主要城市的风向频率玫瑰图见《建筑设计资料集》一书.有些城市没有风向频率玫瑰图,则在总平面图上画上单独的指北针.
以上就是小编给大家整理的一些常见的CAD图纸绘制规范,相信如果把这些看上去都很简单的知识点记住,以后就不用为了改图发愁啦!想get更多相关CAD教程吗?那一定要关注我哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD软件打开图纸后钢筋符号无法读取的解决办法设计师在日常绘图工作中经常会用浩辰CAD软件打开其他人发送过来的结构图纸,图纸打开后有些时候会出现钢筋符号显示为问号的情况。那么作为一名CAD遇到这种状况该如何解决呢?小编仔细研究了一下发现大致情况分为两种,下面一起来看看相关的CAD教程吧! 一、缺少CAD字体 在打开图纸时,如果在浩辰CAD软件指定路径内没有找到图纸所用的字体,浩辰CAD会弹出一个替换字体的对话框,此时可以选择一种字体来替换,或者直接忽略。直接忽略的结果可能是:不仅钢筋符号显示为问号,其他一些中文字符和符号也会显示为问号。选择替换字体的结果可能是:大部分字符能正常显示,钢筋符号或个别符号不能显示。
