土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 干式与满液式蒸发器有什么不一样?
干式与满液式蒸发器有什么不一样?
发布于:2020-08-24 13:35:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
干式蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右。
干式蒸发器
满液式蒸发器与干式蒸发器的运行方式恰好相反,冷水在换热管内通过,制冷剂完全将换热管浸没,吸热后在换热管外蒸发。满液式蒸发器的传热管表面上有许多针形小孔,管内表面上还有螺旋形凸起强化冷水侧的换热。
满液式蒸发器
干式和满液式蒸发器对比图
类别
干式蒸发器
满液式蒸发器
流体布置
制冷剂走管程,冷冻水走壳程
制冷剂走壳程,冷冻水走管程
充液量
制冷剂充注量少,其充液量只为管内容积的 40% 左右即可 ,为相同制冷量满液式蒸发器的三分之一
制冷剂充注量多,一般液面高度为筒径的 55%~65% ,上部留 1~2 排换热管露出液面。(制冷剂充注液面过高,蒸汽中易夹杂液滴,若分离不完全易造成压缩机液击;液面过低,传热面积不能充分利用)
冷冻水量
冷冻水需求量相对较大
在保持同等效率前提下,满液式传热温差较干式小,水需求量大幅减少
过热度 / 蒸发温度
有一定过热度,蒸发温度相对较低
无需过热度,蒸发温度可大幅提升
回油性能
由于制冷剂走管内,流速较大,故无需回油装置就能将润滑油带回压缩机
回油难且不稳定,因此必须靠可靠的回油措施。 (专门的分油措施和回油管路是满液式机组的关键技术)
气液分离器
由于有一定的过热度,一般不需气液分离器
大多设置气液分离器,分离气态和液态冷媒,以免造成液压缩
分液现象
容易造成各管子制冷剂分配流量不均匀现象,尤其多流程
不存在气液分相不均现象
冻结危险
被冷却液体在管外,冷量损失少,可缓解冻结危险
当蒸发温度过低或载冷剂流速过慢,载冷剂可能结冰而冻坏管子
换热性能
换热管表面部分液体润湿,表面传热系数略低
折流板与壳体等泄露,降低水侧换热效果
换热管表面液体润湿,表面传热系数较高
当壳体直径较大时,受液体静压力的影响,底部液体的蒸发温度有所提高,减少了传热温差,尤其是氟利昂密度大,影响更显著
制冷剂侧阻力
相对较大
相对较小
结垢性能
壳侧冷冻水结垢易附着在换热管外表面,不易清洗
冷冻水结垢在换热管内表面,相对容易清洗
膨胀阀
大都以感温式膨胀阀(电磁或热力膨胀阀),热力膨胀阀通过压缩机吸气过热度调节开度,控制性能良好
电子膨胀阀,通过液位传感器和压缩机排气过热度控制阀的开度 (成本太高) ;或蒸发器换热温差和排气过热度控制开度
COP
COP 相对较低,性能一般
COP 较高,性能较好
可靠性
可靠性一般
维护方便,可靠性高
冷媒替换
干式蒸发器一般可直接更换冷媒
无法替换冷媒,只能更换制冷机组
结构
结构紧凑,制造加工较难
结构紧凑,制造安装方便
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
热力膨胀阀的原理与调试
热力膨胀阀的原理与调试 热力膨胀阀是制冷系统的重要自控元件,按照平衡方式不同分为外平衡式和内平衡式,一般安装于储液筒和蒸发器之间, 它 是利用感温包的温度变化作为信号调节阀开度,改变制冷剂流量,使中温高压的制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果。 1、热力膨胀阀的作用 节流降压: 将冷凝器冷凝后的高温高压制冷剂节流降压,成为容易蒸发的低温低压的汽液混合物,进入蒸发器蒸发,吸收外界热量;
