土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 台风暴雨天这些地方容易出现漏电触电事件
台风暴雨天这些地方容易出现漏电触电事件
发布于:2020-08-24 11:29:24 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
“黑格比”台风来了,大家出行要注意,避免发生触电危险
台风“黑格比”已于昨日凌晨在浙江乐清沿海登陆,目前已经离开乐清,其中心继续向偏北方向移动,台风带来的雨水还没有离开,造成了大家出行、开工困难。出于安全考虑,多地还处于停水停电的状态。在这里小编也是提醒大家一定要注意出行安全,谨记,不知深浅不试探,远离路灯电线杆。
收到暴雨影响,路面积水严重,路灯、公交车站、路边箱、井盖、喷泉、马路护栏、地下管道这些区域尤其危险,有可能导致发生漏电触电现象,或者不慎受伤。
喷泉灯、景观灯
景观灯、喷泉灯、以及安装在建筑物下面的景观灯,这些灯在雨水潮湿天气里,也有可能发生漏电现象。能远离还是尽量远离为好。
电动伸缩门、电池锁门等
电动门过电身亡的事情其实也是有发生过的。由于其频繁使用以及常年风吹日晒,设备老化,只要门不坏几乎是不会维修检查的,所以雨天也是有安全隐患的地方。尽量不要身体接触。
路灯杆、交通信号灯杆
由于常年风吹日晒、可能出现一些线路老化现象,由于雨天原因很可能会出现电源漏电导通到水里面,所以雨天尽量原理这些区域
智能站牌、灯箱式广告
一些地方会有智能公交站牌,其外壳有很多外壳都损坏了,里面的设备会出现裸露的现象,灯箱广告牌也是一样的,台风天气确实存在安全隐患。以前就曾出现因为公交站广告牌浸水漏电而电死的新闻。
路边树下
这个就不用说了,台风天气,打雷闪电不止会劈到大树,人也不能幸免,如果再出现大树压断电线,极有可能发生漏电,暴雨导致树枝树叶成为导体,入股漏电电流会通过树枝树叶与地面形成回路。所以遇到这种情况尽量远离。
除了加强我们的安全意识意外,还要从源头解决这些漏电现象。其实有很多设备厂商已经开始使用智能断路器这种产品了,它可以提前发现漏电、短路、以及过欠压、用电温度异常、过载、用电设备异常等情况的发生,可以通过手机报警提示,也可以远程分合闸开关电源,从而保护大家的人身安全。
最后,希望大家不要抱有侥幸心理,安全第一。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
户外怎么安装可以远程遥控的智能断路器呢
怎么才能在户外安装可以远程控制的断路器呢? 一般要满足几个条件: 1. 断路器要可以联网 2. 可以通过手机远程控制 3. 断路器具有自动装置,可以实现分合闸 其实这种需求还是非常多的,比如: 安装在山上的电箱需要断一下电; 基站晚上的时候想要区域化断电一些设备; 养殖鱼塘需要远程开启水泵,給鱼打氧; 学校、场馆、园区里的电源,想要实现自动实现开关,节能省钱; 路灯、室外广告、排水泵等这些室外设备想要实现远程开启,控制设备工作的需求…..等等
