有线通信网络、计算机网络数据传输
无线通信网络传输
蓝迪 LDICK-01-01型IC卡智能控制器是一款专门用于农田水利灌溉监 控的智能型
终端产品。
研发背景:农业灌溉过程中的水资源管控问题,以及农田水利信息化 短板建设。
应用领域:农田水利、高标准农田、机井灌溉、水权水价改革、取水点监测等。
◇ 解决:
· 水权及取水许可,用户计划用水总量和 欠费问题
· 防控预警,物联从设备(传感器)监 管测报
· 私搭乱接线路,设备监管测报
· 主从设备自控系统功能
· 地表及地下水资源量、总量
· 动态抓拍功能(主从设备故障时)
· 双向无线通信网络,更加方便快捷
· 射频卡计量及智能主从控制系统机制
· 集约化设备部署
· 软系统平台总监管,安全闭环控制
◇ 示意图:
◇ 技术指标:
| 远程通讯信道 | GPRS/4G/NB-IoT/LoRa/北斗/Internet | 监测频次 | 实时采集 |
| 监测方式 | 在线自动监测 | 信息存储 | 保存数据应不少于10000条记录 |
| 监测要素 | 瞬时取水水量/累计取水量/取水用电量 | 计量精度 | 取水量计量精度:1.5级;用电量计量 |
| 及工作状态 | 精度:1级; | ||
| 链路传输模式 | 自报/遥测式。报送时段间隔:机泵工作 | 工作环境 | 环境温度:-25~55℃,环境湿度: |
| 时为时报送;机泵无工作时为日报送, | HP≥90%,无凝露; | ||
| 日报送时间为上午8时 | IC卡控制: | 射频储存卡,读卡距离:>2厘米, | |
| 电源电压 | AC380V(三相三线制) | 读卡时间:<2 秒 | |
| 功率范围 | 7.5-37kw;功率>13kw时应配备软启 | 射频卡使用 | 支持远程充值和非接触式IC卡充值,支 |
| 动设备 | 持“一井一卡”和“一井多卡”; | ||
| 备用电源 | 免维护高能蓄电池,浮充供电,3个月 |
| 控制器通过水量、电量和电流等信息计算取水用时,并实现取水过程的水量、电量和时间同时测量和相互验证, | |||
| 任何异常情况可自动判断、处理并上报异常报警; | |||
| 支持用户充值无剩余水量或超过年累计取水许可量自动断开断路器,禁止取水; | |||
| 支持停电事件远程上报功能; | |||
| 支持远程机电井强行断电功能; |
◇ 产品特点:
· 水资源监测数据通信规约(SZY206-2012)
· 水文监测数据传输规约(SL 651-2014)
· 水文遥测终端机(SL 180-2015)
· 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)
· 水资源监测设备质量检验(SZY205-2016)
· 水资源监测设备技术要求(SZY203-2016)
· 可追加地方行业技术标准
· 取得“全国工业产品生产许可”
· GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准
· WATIC专项检测
多路采集接口,可对接各类传感器/智能仪表,可满足水资源、电量、影像等多样化监测需求。
· 交、直流供电均可。
· 低功耗设计,可太阳能供电。
· 大数字量DO输出,免中间继电器。
· 支持组态及逻辑编程,标准的ModBus协议、TCP/IP/UDP协议
· 支持手机APP发卡、充值、销卡(与蓝迪蓝牙读卡器配套使用)
· 支持手机APP远程调试、维护、多平台接入。
· 支持手机APP下载数据。
根据监测现场实际情况,可灵活选用GPRS、4G、5G、GSM、NB-IoT、LoRa、Ethernet、北斗卫星等多种通信方式
可与国家/省/市大型监测平台对接
△ 水文水资源监测数据通信、传输规约 |
| △ 通信服务软件 | |
| △ 数据库 | |
| △ OPC接口 |
仪表控制箱设备配置说明及产品规格
| 序号 |
名称 | 规格 |
| 1 | 水电双控仪表箱(弱电箱) | 数据采集器(带控制RTU)、空开、电源适配器(380V转220V和24V)、IC卡智能终端机、电磁流量计表头、工业级摄像头。 |
| 2 | 水电双控仪表箱(强电和弱电箱) | 数据采集器(带控制RTU)、空开、电源适配器(380V转220V和24V)、IC卡智能终端机、电磁流量计表头、工业级摄像头、软启动器、交流接触器。 |
◇ 产品规格:
终端产品低功耗设计、电源适配系统设计
○ 待机电流≈1mA,平均工作电流约为10mA。
○ 采集数据、视频图像瞬间为仪表/摄像机供电。
→ 水文水资源监控设备,运转作业情况下,电源供电情况:
工业品质,更适合野外恶劣作业环境
○ 电源、信号进线多级隔离
○ 工业级、高可靠器件
○ 耐寒、耐高温,工作温湿度:-25°~+55℃;0~95%(无凝露)
○ 抗强电磁干扰性,数据传输容错率强
○ 终端传感器设备IP68防护等级,主设备IP65防护等级
典型应用
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
