土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 创造江河优美环境生态格网河道维护生态格网
发布于:2020-08-24 08:58:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
生态格网是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网,在工厂做成符合工程要求的网箱结构。在施工现场用石料填充宾格网,常用于岸坡防护、河床护底等防冲刷工程,其结构具有柔性、透水性、整体性、环境亲和性等特点。
生态格网材质表面处理:
1.电镀锌。上锌量为10g/m2。防腐性差
2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m2。防腐性较强
3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强
4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm
生态格网的设计理念:
1、环保
生态格网,内装石块,有一定的孔隙,这样在网箱的表面或者空隙中,抛撒尘土,给植物提供了有利的生长条件,配以适当的种子,可以起到美化环境,改善生态作用。
2、安全
生态格网的原料钢丝是抗腐蚀、耐磨损、高强度的高镀锌低碳钢丝。具有抗拉力大,延伸性和耐腐蚀好的特点。柔性结构能适应软基要求。工程安全性高。
3、施工方便
由于生态格网,已经在工厂折叠成了网笼,在施工现场,只需组装,放入石块后捆扎好即可施工。
4、成本经济
由于生态格网所用填充物,可以是就地取材的卵石或石块;不用设计排水孔伸缩缝等设施,对基础处理要求不高。
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    相较传统的硬化护坡和挡墙,生态优势明显。
    2020-09-05 15:42:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
HEC-GeoRAS 10.0
HEC-GeoRAS_10.0是GIS10.0的一个水力插件,可以通过其数字化河道信息后导入HEC-RAS,从而进一步进行各种水力计算,简化了HEC-RAS中河道信息的输入,提高了数据处理速度。
