光缆型号为300米档距的ADSS光缆,实际施工档距为70米,光缆厂家合格证推荐安装弧垂为1%,怎么理解,是施工弧垂要大于1%,还有1%是弧垂算的
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆沟创优工程是这样做的!来源:建筑工程鲁班联盟、南方电网 如有侵权,请联系删除 实例赏析中国南方电网深圳供电局电缆沟工程,本工程采用 预制电缆沟 和 预制电缆井 拼装技术,并采用其他新技术新工艺,实现了工程创优。特分享给工程朋友们参考学习! 先来施工现场看一看实施情况 1. 定点划线:电缆沟开挖前先进行定点划线,可有效控制电缆沟的顺直度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳弧垂小于1%,张力太大,光缆容量拉断,大于1%弧垂,光缆太长,浪费光缆。还有按300档距和1%弧垂安装时,光缆的风震动效果也应该最小,除此外都应该重新计算,避免风震动过大。
