正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
当土墙施工过程中,超载引起的倒塌
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tpcfly
沙发
很不错的施工照片,谢谢楼主上传
2010-11-05 21:48:05
deprova
板凳
1.桩身断裂
2010-11-03 11:47:03
加载更多回复 举报
桩身断裂是一种较为常见的质量问题,施打过程中一般不易被发现,很多情况下都是在打桩完成后通过检测才能发现,引起的原因有以下几个方面。首先预应力管桩制作时所用原材料如水泥、砂、石不符合要求致使桩身局部强度不够,桩身在制作时就存在薄弱部位,施打时薄弱部位易出现断裂,或者制作时几何尺寸偏差过大,桩身弯曲超过规范要求,这样桩尖偏离桩纵轴线,锤击沉桩时因弯曲导致断裂。其次地层中存在管桩难以穿过的坚硬障碍物,或者存在较厚松软的上覆土层,而强风化层很薄甚至没有,施打时桩尖直接进入坚硬的中风化层,这些情况下施打时反弹特别强烈,有时桩尖被挤向一侧,容易出现断裂。再从预应力管桩的力学性能分析,桩在反复施打过程中,桩身承受拉、压应力作用,当拉应力超过抗拉强度桩身会出现裂缝,甚至发生破碎。另外收锤标准过严,设计桩尖持力层不当或进入持力层深度过大也是原因之一。
2.桩顶碎裂
桩顶碎裂也即接施打中桩顶混凝土被打碎,主要有以下几个方面的原因。首先桩顶局部抗冲击强度不够,桩顶面凹凸不平,沉桩时未加缓冲垫、缓冲垫不符合要求或者缓冲垫损坏后未及时更换。其次施工机具选择与操作不当,例如选用桩锤自由落距过大,都会导致桩顶承受过大的冲击荷载而碎裂。未充分参考地质条件和当地的成功经验,选择收锤标准过严、设计选择桩尖持力层不当或要求进入持力层深度过多也是造成桩顶碎裂的一个重要原因。
3.桩顶位移
桩顶位移也即桩发生过大的横向位移或者桩身上升,主要是由于桩位放线不准、偏差过大或者放线后管理不严,桩位标志丢失、偏移,这些都会造成桩位错位过大。其次本地区软土地基较多,如桩较密施工中沉桩引起的空隙压力把相邻的桩推向一侧或涌起,同时沉桩时土被挤密而向上隆起,相邻桩也会被涌起。
4.桩身倾斜
桩身倾斜即桩身垂直偏差过大,主要原因是打桩机架固定时不垂直或者施工过程中发生倾斜而未及时纠正,稳桩时桩不垂直或者桩帽、桩锤和桩不在同一直线上。
5.接桩处脱裂
接桩处脱裂也接桩处经过锤击后,因焊接质量不符合要求,出现松脱开裂等现象,主要原因是焊接时未严格按焊接操作规程进行,导致焊接质量不好或者接桩时两节桩不在同一轴线上,接桩处产生偏位,锤击时接桩处局部产生应力集中而破坏连接。
6.收锤控制达不到设计要求
收锤标准一般以控制最后三击贯入度为主,同时参考入土深度,总锤击数,最后一米锤数,但在实际工程中有时达不到设计要最终控制要求,这主要有以下几个方面的原因,首先地质勘探资料不准确或不详细,未能全面反映地质情况,或者地质情况较复杂,存在障碍物、夹层等地质资料未能说明,这些都会导致施工时不能达到设计控制标准要求。其次群桩施工会引起被挤密,这样后施工的桩有时不能达到入土深度的要求,另外如桩锤选择太小也会使沉桩达不到设计控制要求。
7.桩身质量和打桩机具
桩身质量是预应力管桩工程质量的基础,应按有关规范的规定和设计要求进行现场检查,并检查出厂合格证;打桩机具必须能正常准确地操作并且通过年检合格。
8.桩位
打桩前对已做的桩位标志进行复核,严格控制其偏差在规范允许范围内,同时在施打过程中应进一步进行复检,防止因打桩造成土的挤密涌起而产生桩位标志的移动。
9.打桩顺序
为防止出现过大的桩顶位移应选择正确的打桩顺序,一般宜先深后浅桩,先大桩后小桩,先中间施打后向四周施打或隔行施打。
10.桩身垂直度
打桩机保持稳固垂直,桩锤、桩帽和桩身保持在同一轴线上,同时施工过程中经常进行检查,发现偏斜及时纠正。
11.收锤标准
收锤标准必须根据工程地质情况和当地以往的经验通过试打桩确定,一般以贯入度作为主要控制标准,同时也要考虑实际入土深度和总锤击数、最后一米锤击数。同时如施打过程中遇到:贯入度突变,桩身突然发生倾斜、移位、下沉或施打时严重回弹,桩身破坏等情况应立即停止施打,待会同设计、监理、监督等单位共同处理后再继续下一工序。
12.接桩
一般采用焊接接桩,焊接质量很大程度上决定了接桩的质量,因此应严格按焊接操作规程进行焊接,同时控制上下两节桩连接的中心偏差。
13.施工质量管理
实际工程中相当一部分质量问题都是由施工中的人为因素引起,如施工人员未做到持证上岗,不具备相应资质,管理人员责任心不强,技术素养不够,建设、施工、设计、监理和监督单位职责不清,未能形成良好的质保体系,对此应加强管理,有关各方必须严格按有关法规进行操作,建立起相应的质保体系。
