土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 这个喷淋施工有问题吗
这个喷淋施工有问题吗
发布于:2020-08-22 11:25:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
室内篮球场、设计高度含梁高共11米、井字梁高度200*1000、300*800、梁中间距3600*2100、3600*2400、3400*3000等、喷头距离梁顶板10-20cm、喷头距离地面高度>10.5米、横支管高度距地10m、喷头间距2850*3000、见下图,喷头是快速响应喷头,喷头深入梁内高度这么大 这种做法有问题吗?微信图片_20200821164957.jpg
全部回复(4 )
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发
    规范应该写得很清楚,仍达不到7.2.1要求是,须在梁下增设下喷
    2020-10-12 11:42:12
  • wildfire555
    wildfire555 板凳
    对比新喷规7.1.6、7.2条,有很多喷头的布置估计都不会满足要求。
    2020-09-04 15:23:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
结构、装修、水电安装施工工艺标准45条!创优就靠它了!
1 . 结构部分(共24条)
