土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机在操作之前应注意哪些事项
双梁起重机在操作之前应注意哪些事项
发布于:2020-08-22 10:05:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机的操作是有一定风险的,在起重机的操作之前,首先应该注意到哪些呢?
第一、首先要注意的是,起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持不垂直,斜拖悬浮物。然后吊车起重量应找到重心,捆绑。的垫木垫有一个急性好的应用。在起吊重量的过程中没有悬挂在前面,起重机不得做回转运动。在提升或降低重量的起重机,速度应均匀,速度稳定,避免空气中的急剧变化,引起载荷摆动,危险。落锤,速度不宜过快,以免打破了重着陆。重量条件下的起重机,避免吊臂杆。在提升的情况下提升臂杆,起吊重量不得超过规定重量的50%。吊重的情况下旋转,应密切注意周围是否有障碍物,如果有障碍,应尽量避免或消除。两起重机运行在同一轨道,两机之间的距离应大于3m。
  、双梁起重机臂没有人员停留,并尽量避免人员通过。两起重机吊装物体时,重量不应超过两75%总重量,两起重机行走,浸渍到相同的动作。空车或旋转,钩距地面超过2m。起重,变幅每周所需的绳,并做好记录,根据对起重机钢丝绳的具体要求的有关规定执行。
  第三、风力超过六级时,应立即停止工作。TMK应转到顺风方向臂和适当的低下来,钩挂牢。门式起重机将铁楔(护轨装置),和钩的限制。同时关闭门窗,切断电源,拉缆风绳。通常下班后也应该做同样的事情。起重机平台上严禁堆放杂是什么对象,为了防止操作掉下伤人,经常使用的工具应放在操作室专用工具箱。
  第四、双梁起重机在运行中,速度或没有突然变化,以避免空气中的重金属同时开始摆动,并允许两个或两个以上(包
括副钩)的运行机制。
  第五、双梁起重机运行时,操作人员的手不得离开起重机遥控器,在运行过程中突发故障,应采取措施重着陆,然后切断电源,修复。严禁在操作,立即找维护保养工作人员前来修护。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
欧式起重机车轮组的性能特点
靖江市起重设备厂 近些年,为了区别区别于以往的国产、苏(苏联)式、传统式起重机,在行业内逐渐形成了欧式起重机的概念。目前,国内主要的欧式起重机主要包括欧式单梁桥式起重机和欧式双梁桥式起重机。    欧式起重机相较于传统式起重机,主要区别在于采用了质量较好的零部件,而欧式车轮组更是此类零件中的关键部件。欧式车轮组具有重量轻,体积小,安装方便,主要由车轮轴,车轮片,轴承箱,轴承四部分构成,与三合一减速机直接匹配,不需要经过联轴器连接,故此种车轮结构紧凑、装配精度高,运行平稳噪音低。
