土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大肠杆菌发酵液浓缩技术优势
大肠杆菌发酵液浓缩技术优势
发布于:2020-08-21 16:43:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  大肠杆菌发酵液浓缩是利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备,其设备能够起分离的作用,效果超出传统的分离方式。
  大肠杆菌发酵液浓缩购买注意事项:
  1、首先,要知道设备是否有实用性。企业在选择生产设备时,不能只看外表,还有考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
  2、其次,要关注售后服务。企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。
  3、还要考虑设备配置和配件质量状况。我们都希望能够买到质量过关的产品,谁都不希望自己买到的设备经常需要维修,一旦出现故障,就会对生产造成影响,影响企业经济效益。
  大肠杆菌发酵液浓缩类型:
  1、管式装置。用管状膜并以多孔管支撑,构成类似于管壳式换热器的设备,分内压式和外压式,各用多孔管支撑于膜的外侧或内侧。内压式的膜面易冲洗,适用于微过滤和超过滤。
  2、板框式装置。在尺寸相同的片状膜组之间,相间地插入隔板,形成两种液流的流道。由于膜组可置于均匀的电场中,这种结构适用于电渗析器。板框式装置也可应用于膜两侧流体静压差较小的超过滤和渗析。
  3、中空纤维式装置。中空纤维不需要支撑而能承受较高的压差,在各种膜分离设备中,它的单位设备体积内容纳的膜面积大。用中空纤维构成类似于管壳式换热器的设备。中空纤维直径约0、1~1mm,并列达数百万根,纤维端部用环氧树脂密封,构成管板,封装在压力容器中。中空纤维式适用于反渗透和气体渗透分离。
  大肠杆菌发酵液浓缩技术优势:
  1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
  4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
  5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
  6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
    yj蓝天 沙发
    2020-08-22 21:09:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
涂装污水一体化
    涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。    1、涂装废水处理的特征
