土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三轴搅拌桩施工工艺及设备详解
三轴搅拌桩施工工艺及设备详解
发布于:2020-08-21 16:26:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
三轴搅拌桩工艺简介
三轴搅拌桩广泛运用于基坑支护和地基加固领域,具有施工效率高、适用土层范围广、桩身均匀性好、桩体强度高等优点。其原理采用三轴搅拌桩机械在土层深部就地将水泥和土强制搅拌(两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌合),利用土和水泥水化物间的物理化学作用,形成有一定强度的水泥土固结体,从而改善土的强度、透水性、承载力等特性。
特点介绍
机械设备
国内工程搅拌直径有650mm、850mm、1000mm三种
运用范围
止水帷幕、地基处理、被动区土加固等
适用土层
正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土、泥炭土、有机质土
成桩深度
一般不超过30m
工艺流程
1、 工艺流程
施工流程图1
施工流程图2
2、施工顺序
三轴水泥土搅拌桩采用套接一孔施工,施工顺序分为以下三种
跳打方式
单侧挤压方式
先行钻孔跳打方式
成桩设备
三轴搅拌桩施工设备由 三轴搅拌桩机 和 配套设备 组成
1、三轴搅拌桩机:由 钻孔机 和 打桩架 两部分构成
a、钻孔机包括 动力头、钻杆、桩架、支撑架 四部分
动力头:提升导向机构,内含电机(可选用不同功率)
钻杆:有螺旋式和螺旋叶片式两种
支撑架:主要保证桩体垂直度
钻孔机
b、打桩架:有 履带式 和 液压步履式 两种
履带式打桩架
步履式打桩架
2、配套设备:主要有制浆站、空压机、泵送机。
国内常用三轴搅拌桩施工设备参考表
质量控制
1、原材料控制
必须采用符合要求的原材料,使用前必须按规范要求进行检验
2、施工过程控制
a、 桩位质量
设备进场前应进行场地清理、平整,软基部分应回填土方保证承载力满足桩机施工要求;施工中应保持搅拌桩的底盘水平和桩架的垂直度;
b、 桩径质量
现场管理人员应按时测量钻头直径,当钻头直径小于设计直径时应及时更换钻头
c、水灰比控制
水灰比应根据土质情况采用不同的水灰比和水泥掺量,黏性土和砂性土水灰比一般采用1.5~2.0,水泥掺量一般采用20%
d、搅拌速度控制
搅拌下沉速度宜控制在0.5m/min~1.0 m/min,提升速度宜控制在1m/min~2m/min,并保持均匀下沉或提升。具体过程应根据环境保护要求和试桩情况确定施工参数
3、质量检验
施工结束后应检验桩体强度、直径、桩位偏差,桩长、防渗效果等项目。
2020年一、二建注册考试:
施工员公众号平台每年提供最全、最专业的一建、二建辅导资料:
1、 2020年一、 二建 各科考试教材、习题、真题卷。
2、 2020年一、 二建 各科,各大网校(环球、嗨学、建工、233、中业、大立、优路等)视频课程,包括精讲科、冲刺科、押题课、考前模拟卷、押题卷,蓝宝书,最后三页纸等资料。
3、收费制度:一二建资料100元/科,购买后 加入学习班小编提供所需考试资料,当年不过可以转接下年度免费学习!
4、本平台另外提供:一级造价师 丨 监理工程师、二级造价师 丨 咨询工程师 丨 安全工程师 丨 消防工程师 丨 环境影响评价师 丨 初级经济师 丨 中级经济师 丨 会计从业 丨 初级会计师 丨 中级会计师 丨 注册会计师 丨教师证笔试丨教师证面试 考研辅导丨英语四级丨英语六级等视频课件
5、欢迎大家咨询,请加小编微信: hailun6818   或扫描二维码
小编拉你进考试群。备注:考试类别,如一建/二建/消防。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
后浇带模板支设应该怎么做?这套标准做法堪称完美!
源自 |  智慧鲁班、筑龙论坛 后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字: 4.2.3  后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察。 怎么样才算是独立设置呢?
