方案背景
水泵作为一种应用极为广泛的通用机械,在日常的生产、生活中发挥着重要作用。为了确保生产、生活用水及用电需求,当前我国各省市诸多单位、宾馆酒楼、居住小区等纷纷购买水泵、发电机。并且根据有关部门的数据统计分析,未来几年内,电力短缺的局面仍将延续,而中国经济的增长态势将保持高速增长,这对水泵和发电机行业来说,无疑是一个巨大的机遇。
然而,目前很多地区水泵的日常维护与管理依然停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对,在信息技术不断蓬勃发展的时代,对水泵的远程控制已经成为亟待解决的难题。
方案介绍
由智能网关为水泵提供网络接入,智能网关连接云平台后,维护人员通过客户端开启透传或VPN功能,便可建立与现场水泵的维护通道。维护人员登录客户端软件后,即可远程维护和远程在线监控等应用,实时动态掌握部署在现场水泵运行状态。
水泵控制模块的数据信息和地理位置通过串口传输至5G智能网关,智能网关将此数据(泵站水池水位、进站压力、出站流量、出站压力、工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式和故障信息等)通过4G/5G运营商网络透明传输至水泵管理平台,由此平台进行数据的分析处理,通过电脑端或手机端即可实现数据查看、修改、报警、统计、分析等;同时平台也可下发采集及控制指令,通过4G/5G运营商网络到达智能网关,再下发至水泵,采集后再返回至平台,再进行数据分析及处理,提供企业的智能化管理。每台设备还有维保周期及相关的维保记录,方便提合理地安排维保人员和维保设备;现场的视频监控也可以通过5G网络同步传输到后台。
方案价值
水泵远程监控系统提高了工厂、小区物业设备运行的自动化程度,降低了设备的维护费用,实现有效对水泵远程监控,提供了更加便捷的设备管理。提高了供水设备商的供水质量,不会因压力的波动造成供水的障碍,保障了供水的可靠性、安全性和智能化综合管理。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
你知道腰轮流量计是怎么工作的吗嗨,我是你们的工控小管家,今天分享的内容是腰轮流量计的工作原理,内容很短,但是很有内涵,一起来康康吧。 流量计由罗茨流量传感器和附件组成。如图1所示: 腰轮流量计又叫罗茨流量计,其结构特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们相互啮合使两个腰轮可以相互联动。 腰轮流量计的工作原理可以从图2一1中的4个过程来分析。首先在结构上,由腰轮的外轮脚和流量计壳体的内壁面可以组成其有一定容积的“斗”空间。我们称为“计量室”。当有流体通过流量计时,在流量计进出口流体差压的作用下。两腰轮将按正方向旋转。在图2一1(1)中,由腰轮Q1和壳体形成一封闭的计量室。该计量室内所充满的流体是腰轮从进口连续流体中分隔而成的单个体积。从接轮受力分析可以看出,此时腰轮Q1为主动轮。而Q2所受流体压力相互平衡。不产生旋转力。所以为从动轮。由Q1带动Q2旋转到图2一1(2)所示位置时,将计量室中的流体排向流量计出口。从腰轮受力分析可以看出。此时两个腰轮上都产生沿图中箭头方向的旋转力。使两腰轮旋转到图2一1(3)的位置。此时与(1)的状态相反。由腰轮Q2与和壳体形成一封闭的计量室。该计量室内所充满的流体是腰轮从进口连续流体中分隔而成的另一单个体积。而且。从腰轮受力分析可以看出,此时腰轮Q2为主动轮,而Q1所受流体压力相互平衡,不产生旋转力,所以为从动轮。由Q2带动以旋转到图2一1(4)所示位工时。将计量室中的流体又排向流盆计出口。与((2)的状态一样,此时两个腰轮上都产生沿图中箭头方向的旋转力,使两眼轮继续旋转到图2一1(1)的位置。到此时,两接轮转子共旋转了180
