土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么是电流速断保护?
什么是电流速断保护?
发布于:2020-08-21 13:55:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。
三段式过流保护包括:
1 、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2 、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3 、过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护构成一套完整的保护。
它们的不同是保护范围不同:
1 、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%
2 、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
3 、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
电流速断保护的特点
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。 速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。 这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
电流速断保护和其它保护的区别
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况, 速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
变压器冷却系统最全讲解
电力变压器的冷却系统包括两部分:内部冷却系统,它保证绕组、铁芯的热量散入到周围的介质中;外部冷却系统,保证介质中的热散到变压器外。根据变压器容量的大小,介质和循环种类的不同,变压器采用不同的冷却方式。 一、冷却方式的表示
