土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三维可视化与数字孪生
三维可视化与数字孪生
发布于:2020-08-21 09:56:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三维可视化与数字孪生
三维可视化,是数据可视化下的一个分支,与时间、空间以及地理位置紧密联系,也是可视化风格里发展最迅猛的一种类型。它基于模型,将数据结合到场景,以数化物,将数据用多维度的方式展现出来。
而三维可视化又与数字孪生概念息息相关,以下是百度百科对数字孪生的介绍:
(数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是一种超越现实的概念,可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的装备系统的数字映射系统。
数字孪生是个普遍适应的理论技术体系,可以在众多领域应用,目前在产品设计、产品制造、医学分析、工程建设等领域应用较多,在国内应用最深入的是工程建设领域,关注度最高、研究最热的是智能制造领域。)
简单来说,数字孪生起源于工业制造领域,他有三个关键特征:
第一,数字孪生可以贯穿产品的全生命周期;
第二,本体和孪生体之间可以建立全面的实时或准实时联系;
第三,本体和孪生体之间的数据流动可以是双向的。
以上三点是数字孪生的基本特征,但真正能让它发光发热的还需要另外两项技术的加持。
5G加持下的数字孪生和三维可视化
随着技术发展和5G的支持下,云和端之间可以建立更紧密的连接,这些都可以帮助构建更强大的数字孪生体。
举个例子,将数据与真实场景相关联,把海量数据都与时间、空间和地理位置相联系,并通过包括5G在内的物联网技术传递到云端,从而将现实世界投射到数字世界里,再通过三维可视化重构后展示在用户面前,一个数字孪生城市就诞生了。
数字孪生这个概念与三维可视化是相辅相成的,有了数据分析的支撑,以及模型一起构建出来的数字孪生体,才能让用户更好的去解读信息并高效地去展开管理。如果没有这个概念思想的支撑,那三维场景就只能沦为一个苍白的背景板。
三维可视化的优势
三维场景给我们最直观的感受是什么?大部分用户想的应该都是酷炫,一个拟真的场景对比平面的地图来说,视觉效果上的高级感应该是能直观感受到的。
三维可视化还能化“数”为“物” ,将数据分析与真实场景相结合之后,可以免去人们去解码抽象数据与图形的过程。
例如我们常见的地图,其实是将真实场景用平面绘图的方式抽象表达出来的,这是数据可视化里对数据的“映射”。但也造成我们在理解地图信息的时候,大脑需要对它进行解码转化信息。
而三维可视化的则是将数字实体“重建”,将抽象概念翻译为具象实体,将流转关系表达为动态路径,用户不再需要去想象场景,而三维?体的层级架构效果,能让数据关系变得更为清晰、直观,还提升了多维信息的触达性和使?的亲切感与智能感,可操作性也更加优秀,能让管理者的认知与决策更加自然准确。
云酷科技的三维可视化平台,通过多种数据呈现形式,展现多维度数据态势把“实体空间”和“虚拟呈现”融合在一起,在“虚拟呈现”环境中用三维实现集成展示及更多的分析、模拟、推演、预警和监控功能,可对接各种生产应用系统平台(包括ERP系统、MES系统、WMS系统、工业物联网平台等),综合一体化数据集成,全维度整合数据,使现场实时数据三维可视化呈现,实现了设备状态可视化、人员状态可视化、信息事件可视化,把管理者从繁杂的日常普通管理工作中解放出来,将更多的精力放到更重要的决策性工作中去,极大提高了生产管理效率,帮助企业在行业竞争中取得优势地位。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
全自动转台滑环
  随着科学技术的发展,电路滑环和气体滑环都可以生产多通道产品,这就使得多通道同时传输电源和气源成为可能。导电环是一种机电元件,可将电力、控制或数据信号从固定设备传输至旋转设备,也称为导电环、电刷、集电环、旋转电气接头或电动旋转头。滑环可用于任何需要无限连续旋转来传输功率和数据信号的机电系统。它可以改善机械性能,简化系统设计,并消除由线的旋转引起的可能的损坏。整个滑环可以被电路滑环部分包裹,微型滑环也可以被电路滑环部分包裹,二者紧密结合形成同轴旋转。在实际生产和应用中,用电路滑环包裹气路滑环的方法很多,导致产品体积过大,所以很少使用。本发明将电路滑环和气路滑环集成为一体,使得结构相对较小,便于安装和使用,实现了气源和电源在一个滑环上同时旋转供给,不仅实现了无限旋转,而且安全性高,可靠性好。理论上,不止一块就够了。为了确保可靠的换向,通常需要接触三个以上的片,但三个片将处于短路状态。防止短路电流或环火的措施是调整中性线位置的电刷和安装换向极。考虑到电枢反应的影响,再次转向一个小角度,大约3-5度。如果在工厂没有标记,需要反复调整几次。由于电枢电流方向的改变,发电机和电动机的调整方向相反。
