土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ CAD图打印成PDF字体错位
CAD图打印成PDF字体错位
发布于:2020-08-21 09:34:21 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
全部回复(3 )
  • wx_1659926699046
    因为打印的PDF里面没有CAD里的文字造成。也可以全选文字,将文字转化外图形,在打印就好了
    2022-08-08 17:50:08
    赞同1
  • lbp120d
    lbp120d 板凳
    有时候莫名其妙的出现问题,这个好。
    2021-10-08 14:21:08
    赞同1
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
怎么删除当前图层依赖外部参照
最近在整理图纸的时候,发现当前显示的图层数量和实际数量不一样无法删除,还有就是很多图层显示依赖外部参照 无法删除。 第一个问题,图层实际数量问题,打开图层管理器-左上角第一行第三个,图层状态管理器,点击里面就可以删除无用图层 第二个问题,在那个图上画条线,然后将当前图层换到其他图层,输入命令“laydel”选择要删除的层上的对象-继续-删除成功,要确保图层的打开,不冻结,然后保存下就好了 注:需要删除的图层,是确实没有内容显示在此图层上才可以
