土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 薄型墙围式暖气片材质结构怎么样?使用寿命如何?
发布于:2020-08-21 09:22:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近期薄型墙围式暖气片风靡一时,相信用户对薄型墙围式暖气片结构是什么样的、什么材质以及使用寿命如何这些问题都是非常感兴趣的,因为这些都直接关系到这种新型墙暖的使用效果。下面来针对这几个方面的情况,为大家做一下简单的介绍:
(传统暖气片和墙围式暖气片结构对比图)
一,墙围式暖气片结构
墙围式暖气片的主要结构和传统的暖气片几乎是一样,也是由上下主管、散热支管、挂件和上下装饰罩几部分组成,如上图。不同的是,传统暖气片较厚,离开墙面一定距离安装,突出墙面较大,每片散热片之间有一定的缝隙,上下装饰罩是每支散热片上下各一只,是单只分开的,上下主管和散热支管是出厂前焊接在一起的,后面不能再增加或减少片数。
而墙围式暖气片较薄,紧贴墙面安装,与墙面之间不留缝隙,几乎不突出墙面,每片散热片侧边插入另一片散热片侧边的U型槽里,搭接在一起装配,相互之间没有缝隙,上下装饰罩都是一个整体,整组墙暖看起来就是墙面装饰板,每支散热片与上下主管之间是通过专利接头伸缩式铜活接连接的,是可拆卸的,而且可以根据需要现场组装任意高度和宽度,即使安装好,后期也可以再无缝拼接几片散热片。
(银屋墙围式暖气片安装图)
二,墙围式暖气片的材质
墙围式暖气片主材采用的是6063-T5的铝合金,热传导速度是钢材的5倍,因此散热十分迅速,升温很快。墙围式暖气片的主管水道壁厚3.1mm,散热片水道壁厚2.5mm,是一般钢制板式散热器的2倍壁厚;散热管与主管连接用伸缩式铜活接采用HPB58-3精铜制造,活接内密封卡圈采用紫铜材质,与活接本体材质相同,膨胀系数一样,避免因为热胀冷缩膨胀系数不同而出现渗漏水;伸缩式铜活接与散热片和主管之间的螺纹连接处采用高质量可拆卸厌氧胶进行密封。
三,墙围式暖气片的使用寿命。
上述墙围式暖气片的所有设计均本着可以用一辈子的理念进行设计,因此安装在家庭独立采暖系统和北方水质符合铝制散热器国家标准的集中采暖系统中,可以长期使用不会渗漏水,几乎可以和建筑物同寿命。
(银屋墙围式暖气片散热片截面图)
(银屋墙围式暖气片安装效果实景)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢制暖气片和铜铝复合暖气片的区别
      很多人都说现在的秋天很短,虽然有点开玩笑的性质,但是确实不知不觉的已经到了秋天,而且这段时间装暖气片的人也明显增多了。尤其是不少正在装修新房的人,就更关注暖气的安装问题了,特别的很多人不懂不同材质的暖气片到底有什么区别。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下。现在市场上暖气片的种类主要是钢制暖气片和铜铝复合暖气片两种,大家可以从以下四个方面去对比两种材质的区别。
