为了保证机电系统管道的稳定性,施工系统已经做出了决定性的决策,而抗震支架起到合理固定、安全布置管道系统的作用,因而固定管道抗震支架工作显得尤为重要重要。对此,河北一百会这样做:
1.确定抗震支架的位置
首先,由于建筑物结构位置不同因而起着不同的作用,此时抗震支架需要参照设计图安装妥当。其次拐点抗震支架起着纵向、侧向的作用,可以直接连接管线或者电线的套管,需要注意的是,支管和小一级管线不能作为主管的抗震支架来使用。
当在固定抗震支架时,其中有一种固定办法就是使用膨胀锚栓,但在施工中需要选用具有一定深度值的锚栓配件,并且在施工中使用专业的工具来进行安装固定,以此来保证抗震支架的合理固定
目前预埋槽道的安装技术发展日益成熟,在现场安装中能省去许多工序,并且通过了力学性能、防火性能和防腐性能的考验,目前被广泛应用于地铁隧道、管道支撑系统等许多领域。预埋槽道作为一种固定抗震支架的方式,具有安全可靠,无需钻孔、安装便利等优点,同时对螺栓孔位置精度的要求也很高,因此在固定抗震支架时需要做好连接一致、稳固的要点。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问这样砌红砖墙楼板会开裂吗图一是房子的原始结构图,红线部分是梁,图二是墙体改造后的砌墙图,全部使用空心红砖砌墙,这样的话楼板以后会有开裂的风险吗,求各位大神帮助,真的一点办法都没有了,感谢感谢?
