土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 来自国家电网--输变电工程施工安全过程管控之“三算四验五禁止”
发布于:2020-08-20 16:58:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
(来源: 网络,版权归原作者 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一般电气安全操作规程,一文读懂
一般电气安全操作规程 1. 我厂0.66KV、0.85KV、10.5KV、35KV为高压,380V、220V(直流)为低压,36V为安全电压。 2. 所有电气设备必须有良好的绝缘,每千伏不得低于1兆欧。 如220V不得低于0.22兆欧。 380V不得低于0.38兆欧。 1000V不得低于1兆欧。 30000V不得低于30兆欧。 3. 测量绝缘电阻时,必须断开电源,确认被测设备上无人后方可进行,并注意被测设备电压与使用摇表电压的对应关系,低压设备用500V摇表,高压设备用1000V以上摇表,摇测大电感负载时,在停止摇动前,首先断开测试线,然后停止转动摇表,再用短路线对摇测回路放电。
