植筋施工是先放入钢筋,然后将植筋胶注入孔内的三分之二,而化学锚栓是先将药管放入孔洞,然后再放入螺杆。它们两都是可以在低温下进行加固的。植筋胶如果在低温下加固,要选择相应的植筋胶。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
惠州碳纤维加固技术的优势及其注意事项1. 碳纤维加固技术的优势 碳纤维加固技术与传统的加固方法加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比具有如下优越性: 第一适用范围广,可用于不同类型的混凝土结构构件,如板、梁、柱、墙、节点等;可用于不同的受力形式加固,如抗弯和抗剪的加固,受压构件如柱子也可以通过环包的形式提高混凝土的约束,从而其抗压强度;可用于不同类型的结构如混凝土构件、钢结构、木结构。 第二综合造价低,碳纤维尽管材料单价较贵,但由于材料用量少、工期短、用工数量少,故总投资成本仍比较低。
