金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:
相信许多企业和工厂对流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量,因此现在有了一个不错的选择。 流量计已成为所有企业和工厂想要的东西。 金属管浮子流量计的问世极大地满足了这些客户的需求。
金属管浮子流量计测量误差的原因:
1.媒体问题。 介质为液体时可以,但是如果介质为气体,则影响可能会很大。 流量计的测量将根据介质的密度,扬程,浮子流量计等进行计算,但是温度和压力的变化,对于气体来说,在大多数情况下,密度影响很大。
2.选择期间参数不够准确。 对于流量计,必须在选择过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。
3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号输出进行比较。 如果它们一致,请首先对远程传输模块进行故障排除。 如果要校准流量计,通常需要由专业人员进行调整,否则位置会丢失,并且需要返回制造商进行校准。
4,安装不符合要求:垂直安装转子流量计时,应保持垂直,倾斜角不大于20度。 水平安装转子流量计时,应保持水平,倾斜角不超过20度。 转子流量计周围100mm的空间内不得有铁磁物体。 。 安装位置应远离减压阀,泵出口和过程管线的转折点。 保持250mm直管段后的第一个5D的要求。
如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
UWB告诉你什么是优秀的室内定位技术室内人员定位是指使用无线通信,基站定位和惯性导航定位等多种技能,在室内环境中完成位置定位,从而集成一组室内人员定位系统,然后再集成人员和对象。 目前主流的室内定位技术有:UWB、WiFi、蓝牙、RFID,其中又以UWB技术凭借定位精度高等优点最受市场青睐。高精度的UWB室内人员定位系统基本可以满足工业人员和设备的所有定位需求。 UWB室内人员定位,相对RFID、WIFI、Bluetooth等技术而言,填补了室内高精度定位的空白,具有抗干扰、低功耗等特性,能够满足绝大部分室内定位需求,是最具开展前景的室内定位技能,目前现已成为相关科技企业竞相投入的重点。
