土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 假山工程 | 人造假山工程
假山工程 | 人造假山工程
发布于:2020-08-20 15:50:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
1、假山的概念及分类
假山是指通过人工的方式,仿自然山体制作出来的景观,通常假山分为2类:
A/真的石头,堆叠而成的山体,制作的费用相对来说会高一些;
B/采用水泥,通过人工先焊接承重框架,然后用钢筋焊形,绑扎丝网,雕刻纹理,最后上色;这样制作出来的山体费用相对于真石堆叠的山体,便宜一些;
接下来,详细唠唠水泥假山工程
2、水泥假山工程的建造流程
首先,根据现场的环境空间,先要设计出假山的大小规格造型,确定制作方案后开始制作。水泥假山需要先用钢筋铁丝制作骨架,梵泰景观独特的焊形工艺制作出的假山整体协调稳定。
整体框架制作完成后,开始进行假山内部砂浆抹制和基层抹灰,完成后的假山不能露出钢筋铁丝,厚度要达标。这个时候,假山大致的形态和造型就出来了。
接下来就需要对假山进行更细致的塑造了,需要工艺师手工雕刻出假山的纹理脉路,非常考验工艺师的美术功底和雕刻工艺,也是假山仿真度最直接的表现。最后要根据整体的环境,选择合适的色彩搭配对假山进行上色。
3、水泥假山工程的需要注意的细节
A/施工方法是否安全
B/造景的效果
4、水泥假山工程的造价
假山总价格=假山单价x假山表面积
由此可知塑石假山的价格主要受两个因素影响:
  • 假山单价
市面上假山的单价非常多,也有很多甚至有很多个档次。这是为什么呢?因为工艺不同,最终呈现的效果也是不同,工艺差异越大,单价相差越大,当然效果差距更大。现在市面上单价最高,效果最好的就是迪士尼工艺的假山制作,仿真度可达95%以上。是追求高端逼真的不二选择。
  • 假山表面积
先入为主的原因,很多人都会觉得假山是按体积计算,其实不是的,水泥假山,看的是表面积,因为主要是工艺费用。但是假山的表面积往往只能在假山制作完成以后,用使用过的钢丝网来计算。因此通常我们会预估一个假山的表面积作为参考。
5、水泥假山工程的应用
假山主要是以观赏为主,经常可在景区、生态园、水上乐园、主题公园、海洋馆、生态酒店、就涨、私人别墅、度假村、民俗、公园、示范区、商超等等场所,均会有水泥假山的身影。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
清爽的夏日森林开州融创文旅国际新城
开州融创文旅国际新城 清凉夏日,绿林环绕 隐匿了浮躁与喧嚣 纯粹干净的环境与场地空间 掩映在森林里 与自然守望 ...... 实体示范区的设计初衷希望能完成客户从都市生活到度假生活场景的切换,开启身心的放空之旅。 规划采用块面布局方式,置入600㎡的中央水景,空间要素均衡分布,形成具有节奏感的空间序列。
