土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 离宅半米办公空间设计
离宅半米办公空间设计
发布于:2020-08-20 15:05:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1597658941103429.jpg1597658842912929.jpg1597658958701779.jpg1597659287134472.jpg1597659264625212.jpg1597658978497307.jpg1597659377307252.jpg1597659390143072.jpg1597659427129658.jpg1597659405550071.jpg1597659489390512.jpg1597659470539876.jpg1597659450121813.jpg1597659502409241.jpg1597659557400660.jpg1597659540898079.jpg1597659599605948.jpg1597659584691000.jpg1597659649621117.jpg1597659664317597.jpg1597659624822101.jpg1597659680768666.jpg1597659694275897.jpg1597659704514924.jpg1597659717861654.jpg1597659742911750.jpg1597659779693811.jpg1597659755357729.jpg
根据任务书需求,容纳8人的公共办公空间占据面积相对较大,先将这部分功能布局。将长达8.7米的空间前后分成两个部分,后半部分作为公共办公空间.
在面积所限的情况下需要满足这么多功能。只能在场地富余的垂直高度上展开思考,做一局部夹层。因为夹层的存在,需要在空间里放置一楼梯,完成垂直高度上的向上过程。在平面布局的过程中,我们一直尝试将楼梯的面积尽可能的减小,但是无论如何都会在这30平里占据一定面积。是否我们可以将思维转换一下,尝试将楼梯缩小这一动作转化为将向上攀登的过程铺展开来。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
灯光在餐饮设计中的运用
   适当的灯光会直接影响整个餐厅的氛围和效果,以及顾客的就餐氛围和就餐环境。在实际的餐饮设计中,在用餐空间中的灯光设计具有无限的可能性和无尽的效果。本文就以灯光在餐饮设计中的运用进行简述。 1、烘托及突出主题   在餐饮设计中使用相关灯光设备时,有必要根据不同的类型和标准进行设计,因为对于没有类型和档次的空间,对其照明设计的要求是不同的,同时在具体运用的过程中十分重视烘托及突出主题。比如在传统的咖啡厅中灯光的运用应该十分注重对氛围的营造,这里的灯光应该采用较为柔和的光亮,但是又不宜过分的明亮与沉暗,取一个适中的亮度,尽可能的采取一定的自然光,将具体的灯光作为辅助,同时在整体的氛围也应该是不张扬安静的感觉,以表现出咖啡厅应有的安静、舒适氛围。
