土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶与化学锚栓哪个好
植筋胶与化学锚栓哪个好
发布于:2020-08-20 14:48:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶与化学锚栓功能上是一样吗
植筋的功能多用于混凝土构件的粘接,而化学锚栓多用于钢结构的粘接,化学锚栓的规格是严格规定的,而植筋对于钢筋的长度现场可以控制的。植筋对钻孔的深度和间距要求高,是通过这些要素决定加固的强度。而化学锚栓是有着自身的群锚效应计算理论。在深度方面,化学锚栓布置是分受压区和受拉区,是越稀疏越好,而植筋是一定间距下越深越好。植筋时对植筋胶的要求比较高。
