土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 传统低压电器厂商如何部署5G基站项目?
传统低压电器厂商如何部署5G基站项目?
发布于:2020-08-20 14:14:20 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
一句话:针对5G基站建设过程中的需求做产品层面的积极调整,更快速满足市场。具体如下:
5G改变世界,已经是全世界的共识,5G的部署与建设刻不容缓,作为备受瞩目的下一代移动通信网络,全球围绕5G的测试、布局与谈判不断升温。而与之相关的竞争也越发白热化,公司间的竞争、城市间的竞争、国家前的竞争,5G背负着太多的使命和期待。今天我们谈一下传统电器厂商如何在这个巨大市场机会里部署,分的一块蛋糕。
5G基站分类:宏基站和微基站,新站对于低压电器的需求很大
对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行供电。从目前三大运营商的规划看,由于未来较长时间内将是 4G 5G 两张网并存运行,使得基站配电系统将主要来自于新建,而不是在现有 4G基站供电系统重复利用,这也就意味着在 5G基站主建设期,将带来超过百亿的低压电器增量需求。
实际项目中对于基站的电力需求:
    1. 远程控制:可以通过手机或PC端平台对线路的智能断路器进行分合闸控制。
    2. 定时控制:以通过手机或Pc端平台对线路的智能断路器进行定时分合闸控制
    3. 功率监测:实时监测线路的使用功率,在手机APP和pc端平台可以实时查看线路使用功率
    4. 监测设备是否损坏:监测通讯设备是否发生了损坏、故障。
    5. 电压检测:时检测线路电压数据,在手机APP和PC端平台可以实时查看线路电压数据
    6. 电量监测:半小时上传一次使用电量,在手机APP和PC端平台可以实时查看使用电量
    7. 故障保护:断路器可以实时监测漏电数据,30ma漏电保护。当线路发生漏电情况,可在0.1S秒内进行分闸
    8. 过欠压保护:断路器有过欠压保护功能,当电压持续25秒保持正常值后断路器将自动合闸。
    9. 非法开启监测:联动门磁传感器,对箱体开启关闭进行监测,并上报实时状态,可设置开启报警上报,在手机APP、微信和PC端平台接收报警信息
针对这些实际项目需求,传统厂商如何做?
5G基站的建设中,我们的配电产品,也就是断路器是必不可少的一个产品,针对上述的实际应用的需求,更多的是一种智能断路器的基本功能,也就是可以联网、远程控制、具有实时数据监测等功能的智能断路器。这种断路器一般都是自带系统和APP,可以一起使用。一般有交流、直流都会用到。具体看项目。
传统断路器如何实现智能化?
这个其实现在也有很多厂家在做,简单说其实只要将传统断路器增加电机控制部分、再增加一个网关(用来连接网络用),基本上就可以实现智能化了。具体可以参考原智能断路器做法来进行升级改造。
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
三辊闸功能描述
故障自检:具有故障自检和数码屏提示功能,方便用户维护及使用。 自动落杆及上杆:断电自动落杆,通电自动上杆。 动感提示:接受合法通行信号时,闸杆自动旋转约5度,轻触即柔和旋转至下一复位点后停止。 自动矫正:当受外力影响,闸杆偏位不在水平位置时,系统自动进行矫正回归水平位。 刷卡窗:独特刷卡窗设计,增加刷卡通行提示。 灯光指示:个性化高亮度动感通行指示,指引通行。 快速无磨损:电动助力,机械零磨损。
