建筑行业的小伙伴基本上都是用天正软件绘图,那么天正相关的比例问题肯定也遇到不少。在此罗列几个常见的,不知道我们是否会有共鸣。
实例 1 :拿到图纸后,大家都会首先要确认出图比例,为什么,怎么确认,在哪里设置。
为什么:出图比例一开始不对,在出图时就会出问题,那时返工工作量会大大加大。出图比例不对,会导致文字、标注等过大或过小等问题。
怎么确认:确认出图比例,很简单。你要按多大比例出图,就调好多大的出图比例,然后在此比例下画图即可。比如:你要套1:100的图框,那么就按1:100出图比例设置。也可以看建筑要按多大比例出图,他按多大比例出图,你就按多大比例设置即可。前提是你本专业无特殊要求。
出图比例设置位于天正软件的左下角,单击会有各种比例选择,选中你确认的出图比例后,开始画图即可。
注:这在CAD里其实设置的是注释性比例,后面有机会一一讲解。
实例 2 :本专业有要求,建筑图比例是 1:100 的,你需要出大样,以 1:50 的比例出,怎么调比例。(模型中比例)
首先,模型中的无论是哪种画图比例,都是1:1画图的,即1m就是用1000mm绘制,所以墙体的尺寸是不会随着比例而变化的。所以在模型中比例影响涉及到的修改是: 文字大小、尺寸标注大小、其他标注大小、轴号大小。即注释性对象。
所以,你如果要自行处理比例,只需要处理文字、尺寸标注、其他标注、轴号标注大小即可,注意其涉及到的尺寸数值是不会变的。
天正有专门的命令,可以快速实现比例修改。
1:100与1:50的图对比,即可看出。只文字、尺寸等注释性对象有改变,墙体等并没有改变。
实例 3 :为什么 1:50 的图,墙体厚度 300mm ,模型中画线段长度就是 300mm ,而布局中却是 6mm 。
涉及到在布局中测量长度的童鞋,不知道是不是经常为此困惑,反正困住过我。
有个简单的理解:模型中就是实际的图1:1的,现实什么尺寸模型中就是什么尺寸,单位为mm;而布局,大家都知道需要通过视口才能体现,这个视口就相当于一个放大镜,比如1:50,在布局中就是被缩小了,所以实际线段长度你测量的就是6个单位。
那么根据计算公式: 图上距离 / 实际距离 = 比例尺 。可以计算6/实际距离=1/50,推导得出:实际距离=50*6=300mm。是不是跟模型中对应上了呢。
写在最后:
如果你也遇到一些比例中令你困惑的问题,就留言吧。有问题憋着多难受。
免费4人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中修改CAD图纸输出颜色的操作技巧,超实用!大家都知道浩辰CAD制图软件中可以直接将dwg及dxf格式的CAD图纸文件输出为jpg、png、bmp等图片格式,还可以设置输出图片的精度以及颜色。那么电脑中没有下载正版CAD制图软件的话,怎么用CAD看图软件来修改CAD图纸输出的颜色呢?接下来就以CAD看图软件浩辰CAD看图王为例给大家详细介绍一下吧! 浩辰CAD看图王中修改CAD图纸输出颜色: 第一步:在浩辰CAD看图王电脑版中打开需要输出为图片格式的CAD图纸文件,打开方式如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的无私分享!楼主的资料真的是太好了!
