接触器是我们设备维修中经常使用的元器件 ,接触器分直流接触器和交流接触器,接触器线圈电压常用的有交流380伏、220伏,直流36伏,24伏,12伏等,我们使用时要看清接触器的铭牌,线圈电压不能接错,防止烧坏接触器线圈,接触器线圈的接线端为A1、A2。
为什么有的接触器L1和A1要连接,有的又没有呢?有什么作用?
接触器L1和A1相连的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部分接触器线圈的电源与主电源共用。接触器L1和A1不相连的大部分为直流36伏、24伏、12伏的接触器线圈,需要另外提供直流电源。
我用3张图片直观讲解L1和A1连接的目的。
上图为线圈为交流380伏的交流接触器自锁电路
通过上面的图片,我们可以看出,接触器线圈电压为交流380V。红色相线L1与接触器线圈A1连接。绿色相线经过启动按钮与接触器线圈A2连接。当按下绿色启动按钮,电源导通接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
上图为线圈为交流220伏的接触器自锁电路
2、通过上图我们可以看出零线经过漏电断路器与交流接触器L1连接与接触器线圈A1连接,火线经过漏电断路器与接触器L3连接,漏电断路器下方另一条火线经过断路器,到停止开关到启动按钮与接触器线圈A2相连。当按下绿色启动按钮,接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
上图为通过电源开关给直流接触器线圈供电,直流接触器线电压一般为36V、 24V、12V等。
3、通过上图我们可以看出,直流接触器线圈,一般通过电源开关转换为直流36V、24V、12V电压给线圈供电,接触器线圈得电后吸合,完成主电路导通。
总结
通过上面三张图,我们可以直观的看出,接触器线圈为交流380V、220V的,控制电源可以与主电源为一路电源,即L1与A1相连的接法。线圈为直流电压的接触器,需要另外经过开关电源,提供线圈电源
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
排除模拟量干扰10大招,学会了你就是大师!(一)首先,PLC系统有自己的专用接地,做到这一点,很多干扰问题都会迎刃而解。 ( 二 ) PLC供电加隔离变压器,可以从电源进线侧排除干扰源。 (三)加1:1信号隔离器,可以直接从信号源侧排除干扰源。 (四)加磁环,可以排除信号传输线路的干扰源。
只看楼主 我来说两句 抢板凳因为接触器线圈为交流380V、220V的,控制电源可以与主电源为一路电源,即L1与A1相连的接法,最好是加个熔断器或是小型断路器保护。线圈为直流电压的接触器,需要另外经过开关电源,提供线圈电源。
