土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 南宁二次结构混泥土输送泵清理及时更好用鲁科重工
发布于:2020-08-19 15:25:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有朋友之前使用南宁二次结构混泥土输送泵进行浇筑施工的,但是因为手底下的工人们还是比较粗心的,或者是嫌弃麻烦,所以在使用这个南宁二次结构混泥土输送泵,进行浇筑施工的时候,对于这个结构泵的清理,处理的并不怎么好,有时候干脆是没有进行清理,让这个混凝土骨料凝固在结构泵内部了,导致在后面重新使用的时候,要先清理这个结构泵内的混凝土骨料,才能进行使用。
所以小编朋友那边,就想要和小编请教一下,这个混凝土骨料凝固在结构泵机器内部,要怎么进行处理,后期也好参考一下。其实这个南宁二次结构混泥土输送泵内要是被混凝土骨料凝固了,那么处理方式其实还是很简单的,但是比较费力,就是使用一把木槌,将这个南宁二次结构混泥土输送泵内凝固的混凝土骨料,敲击震动下来,不论是料斗内,还是机器,或者是输送管内,都是要一点一点的进行敲击,才能将这个混凝土骨料敲击下来的,但是这样的方式,不仅是很耗费时间,耗费人工,同时还是对这个结构泵有影响的,次数不能多,这样的次数多了之后,可能会是机器变形,或者是出现故障情况,都是有可能的。
所以对于使用这个南宁二次结构混泥土输送泵进行浇筑施工的工人们,在使用完这个南宁二次结构混泥土输送泵的时候,还是要注意及时的清理,在这个混凝土骨料没有凝固的时候,及时的清理干净,这样才能更方便,使用更加顺畅的。当然也不会因为这个混凝土,而造成结构泵磨损的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
《建设工地文明施工标准化图册(2020年版)》请查收!
武汉市建设工地文明施工标准化图册 (2020年版)
