土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 西安人防专用防爆地漏
西安人防专用防爆地漏
发布于:2020-08-19 15:07:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
防爆地漏一般主体,更加结实的地漏
防爆地漏优势分析: 1、原理 加厚铸造主体,利用无机械原理水封密封。 2、材质:优质环保材料,本体由不锈钢或黄铜制成,精致、高档;密封体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°。3、排水量大,绝排水量需要超过1.1升/秒(国家建材检测中心检验报告),洗衣机大排水量时也不会返水。4、 清理方便可拆卸式防臭内芯,只需定期将内芯取出在水中清洗,清理十分方便!
主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。
1、铸铁:价格便宜,容易生锈,不美观,生锈后挂粘脏物,不易清理;
2、PVC: 价格便宜,易受温度影响发生变形,耐划伤和冲击性较差,不美观;
3、锌合金:价格便宜,极易腐蚀;
4、陶瓷:价格便宜,耐腐蚀,不耐冲击;
5、铸铝:价格中档,重量轻,较粗糙;
6、不锈钢:价格适中,美观,耐用;
7、铜合金:价格适中,实用型。
8、黄铜:质重,高档,价格较高,表面可做电镀处理。
是采用铸铁与不锈钢等材质制成的防毒防爆装置,联接方式为丝扣联接.常用口径为DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。
  静压试验:≥1MPa
地漏平面及周边测试抗爆压力:3.5MPa
底部测试抗爆压力:1.5MPa
介质要求:无腐蚀及杂物的水,水温1~100℃
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
雷达液位计的使用
雷达液位计 产品介绍 雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。   电厂:煤堆、原煤仓、燃料仓、蓄水池、废弃净化罐、仓泵、灰库、油箱等;  油田:原油或成品油储罐、三相分离器、沉降罐、污水罐及油水界面、钻探泥浆罐等;
