建筑给排水平面图里,我们经常会看到WL、YL、NL、TL、FL...这些字符,字符后面有个数字编号,比如:WL - 1。
WL - 1,W表示污水,L表示L立管,1代表的是立管编号!WL - 1的意思是:编号为1的污水立管,既然有编号1立管,那就肯定还会有二号、三号、四号......等其他污水立管!
建筑给排水平面图
排水平面图里,WL指污水立管(通常指卫生间与厨房排水立管),NL指空调冷凝水立管,YL指雨水立管,TL指通气立管,FL指废水立管。
不同使用类型的管道,标注肯定不会相同!在给排水平面图中,看到的只不过是立管的位置。排水管道的管道大小、各种配件的安装高度都没有标注清楚,我们就需要根据平面图的立管编号来找到相对应的立管系统图!
给排水平面图
根据图一中的立管编号:WL - 10,找到与该立管相对应的立管系统图:WL - 1,4,7,10
为什么平面图中标的是:WL - 10,系统图却标的是:WL - 1,4,7,10?因为在这栋楼的立管设计中,存在同样做法的立管!
WL - 10
图中白色横条的楼层分割线,粉红色是管道,DN100与DN50指的是管道大小,立管100,支管50。图中个横T符号,旁边有一个1000的标注,这个则是检查口的高度。横T的标注是检查口,系统图在哪个楼层标注这个图里,哪层就需要安装检查口!
我们知道了检查口安装高度与管道大小,但是图纸中这个三通口的高度,以及三通口后的管道做法都没有!那又该怎么办呢?
WL - 10 管道系统图
根据WL - 10立管编号,找到相对应的支管系统图!倒三角H代表高度,250则是这个三通口具体高度,三通口的高度有时候会标注在立管系统图中,看图时,需要注意!
知道三通口高度,接下来就要看看三通口方向了!
WL - 10
WL - 10是厨房立管,注意看一下厨房大样图支管走向或者厨房洗菜盘位置。如果图纸没有具体大样图,则需要根据洗菜盘的方向确定三通口的方向(三通口指向洗菜盘)!
大样图
图纸设计可能存在着一定差异,对于卫生间的给排水的支管设计,通常会有单独的大样图!大样图内标注着给排水的走向,位置,高度等!
根据管道编号,从平面图→系统图→大样图,一步一步来学习,这是识图的基本步骤!
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
如何看懂消防图纸系列一:火灾自动报警系统设计图前言 消防图纸按不同专业分为水、电、风三大块,一个建设项目的消防设计图纸可能由一家具备资质的设计院整体设计,也可能把消防工程专业分包给具备消防工程专项设计资质的消防工程公司设计。 火灾自动报警系统属于电气专业的一个子项,要读懂一个系统的设计图纸,首先查看设计说明。 从设计说明了解整个项目的工程概况(建筑高度、面积、层数、使用性质等信息),采用哪些规范标准,采用什么形式的报警系统、各消防系统联动控制方式等信息。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享,已学习![]()
